Виброгаситель привода?
в последние пару недель заметил, что иногда при трогании с перекрестка, при плавном разгоне, на оборотах между 2-3 тыс. агрегат начинает потряхивать, причем нехило. случается такое не ранее, чем после получаса езды по городу. причем, не всегда.
заглянул снизу - подушки в порядке, по крайней мере, при внешнем осмотре, да и менял я их всего полгода назад.
смутило одно - на правом приводе болтается виброгаситель (ну или гаситель крутильных колебаний) - обрезиненная бочечка с хомутами по краям. болтается, сцука, потому что ее резиновым краям кердык пришел - хомутам уже практически цепляться не за что. да и сам виброгаситель болтается на валу - уже разбито отверстие от времени.
напомню, это конструкция - послерестайлинговая, она напяливается на вал. на более ранних моделях был виброгаситель, который можно было располовинить и снять с полуоси без демонтажа самой полуоси (именно такой изображен в букваре).
отсюда вопросы: может ли он быть причиной вибрации? стоит ли его закрепить (могу даже намертво приклеить)? или вообще срезать его нах?
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
У меня который из половинок. Болтался, я прошлым летом вырезал из камеры полоску резины и собрал, подмотав. Держится туго, но играет, как в принципе и должно быть по идее.
ЗЫ: когда болтался, никак не беспокоил, полез туда лишь потому, что рукой прокручивался, и я решил, что это уже повод вмешаться.
- Val@@@
Было бы круто увидеть номер детали.s_r писал(а):а я брал резинку эту, Impergom производитель-поставил и забыл
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
- Val@@@
да конечно пойдет. половинный даже лучше - привод вытаскивать не надо. старый тупо болгарином срежу, новый на его место надену.
...вот только его точное место определить надо (походу старый ужо уполз) ...не вытаскивая полуось из коробки...
братцы, кому не влом под машку слазить, замерьте расстояние от начала пыльника трипода (что на коробку напялено) до дальнего края виброгасителя. пли-и-из!
ок, жду. впрочем, меня интересует этот замер именно на неснятом приводе. штатное-то расстояние от кончика вала до этой шняги в букваре указан - 305 мм, но тады надо будет полуось из коробки вытаскивать. потому и хочу узнать расстояние от края пыльника, надетого наAlex6668 писал(а):подожди немного, мешок с приводами оттаит
значит, или ужо потерялась (спилили), или просто полуось чуть потолще сделали. эта же хрень нужна только если привод тонковат, и потому возникают паразитные биения - все равно, что сверлить дрелью в бетоне очень длинным, но тонким сверлом. понятное дело, что разумнее изначально сделать привод потолще, но... экономия блин.Alex6668 писал(а):кстати, на 96 г.в. эта хрень не стоит
в общем. сегодня заехал в гараж и более детально рассмотрел виброгаситель. края растрепались и поотрывались, такчто хомутами уже обхватывать нечего. при этом разбарабанило и отверстие этой шняги - теперь она не просто крутится на валу, а болтается.
поскольку диаметр дырки гораздо больше толщины привода, приклеивать его просто бессмысленно. в итоге, взял болгарку и ликвидировал ентот виброгаситель нах.
так что теперь буду заказывать новый.
а, ну да — борьба за атентичность.
если бы у тебя моя дуреха оказалась, ты бы с ума сошел в борьбе
да не, не борь за аутентичность вовсе. просто, думаю, раз эту шнягу разработчики предусмотрели, так ведь не зря? а пока да - поезжу и без нее.
