вопрос про коробки
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Sam_Jr
- Авто: Fiat Tipo 1.4, 91г.
получится. только левый перед поддомкрачен должен быть.anton51rus писал(а):снять левый приводной вал открутить коробку и вытащить ее вниз получится???
приподнимаю движок снизу домкратом, кладу сверху на моторный отсек дрын, подвязываю к нему двигатель, после чего убираю домкрат. все, ничего снизу не мешает, можно работать.
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
а еще у меня есть тележечка - доска на роликах для таких дел. я ее подкатываю под коробку и стягиваю КПП на тележку, после чего выкатываю из-под крыла. обратно - тем же макаром. то есть можно без особого напряга работать в одиночку.
а сама машка, надо полагать, поднята на метр от пола, а ямы нет?200g писал(а):я ее подкатываю под коробку и стягиваю КПП на тележку, после чего выкатываю из-под крыла
ну, не на метр, конечно, на 40 см - этого достаточно чтоб протащить коробку, чуть развернув ее в колесной арке. почему знаю высоту точно, потому что 40 см - это максимальная высота моих подпорок. если надо выше, то поднимаю 2-тонной талью и ставлю на козлы.tallman писал(а):а сама машка, надо полагать, поднята на метр от пола, а ямы нет?
яма есть, но она, если надо, закрывается набором досок, которые укладываются вровень с полом. одну такую доску вкладываю на яму, чтоб поставить на нее домкрат для подъема движка , а потом на нее закатываю тележку. тележка низенькая - каталка из обрезка доски на подшипниках, 2-3 см от пола.
понятно. ну мне-то с моим монстром один вариант — только вниз
дык коробас у твоей машки не больше чем на моей. и слева, где она расположена места столько же.
