Страница 1 из 4
вопрос про коробки
Добавлено: Пн 27.10.2014 22:20
anton51rus
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста картеры коробок на 1.4 и на 1.6 идентичны или нет, возможно ли внутренности коробки 1.4 переставить в картер коробки 1.6????
Добавлено: Пн 27.10.2014 23:45
anton51rus писал(а):возможно ли внутренности коробки 1.4 переставить в картер коробки 1.6????
если коробка от джетроника(до 93 года), то вроде можно,
нужно Михо спросить. просто у мотроников 1.6 там нету места для
крепления
ДПКВ.
Добавлено: Пн 27.10.2014 23:53
одинаковые они
Добавлено: Вт 28.10.2014 07:03
ДПКВ на блок ДВС крепится, А Корпуса КПП одинаковые, если у тебя проблемы только с корпусом, можешь смело всю начинку переставлять, только целиком с диференциалом.
Добавлено: Вт 28.10.2014 08:21
Главная пара только разная
Добавлено: Вт 28.10.2014 10:58
anton51rus
все ок, спасибо!!)
Добавлено: Ср 05.11.2014 21:21
народ, подскажите!!!! если в спешке включить заднюю ,, бывает втыкаются 2 передачи и коробка стопориться. приходиться через заливную пробку лезть отверткой выключать. на другой машине удается выключить с трудом дроча рычагом. на 3 машине тоже только через пробку. что за херня? кпп после ремонта.
Добавлено: Ср 05.11.2014 22:00
Добавлено: Ср 05.11.2014 22:43
если после сборки, то скорее всего 99% при сборке, прое..али маааленький игольчатый фиксатор в направляющих осях вилок , он не дает переключать одновременно две передачи.
Добавлено: Чт 06.11.2014 00:55
стопудово, проебали
разбирай по новой, этот фиксатор стоит в среднем штоке
Alex6668 писал(а): с трудом дроча рычагом
ахаххахахахаха!!!!! я под столом!!
Добавлено: Чт 06.11.2014 10:47
DemoN666
tallman писал(а):стопудово, проебали разбирай по новой, этот фиксатор стоит в среднем штоке
не всего скорее ползунок который стоит в корпусе между штоками у меня брательник по этой причине три раза короб колол с классики
Добавлено: Чт 06.11.2014 12:44
DemoN666
мы про тоже но другими словами. при сдвинутом штоке в сост передачи он блокирует другой шток,чем исключает паралельное включение другой передачи
Добавлено: Пт 07.11.2014 01:29
спасибо за советы я так и думал про этот маленький штифтик. сам лично встав лял его пинцетом и лепил солидолом чтоб не с...ался походу всетаки с...ался. чем заменить?
Добавлено: Пт 07.11.2014 02:54
вообще, штифтик этот калёный, попробуй вместо него использовать кусочек сверла подходящего диаметра со скругленными торцами
Добавлено: Пт 07.11.2014 09:39
DemoN666
В коробе от классики такой же один в один
