назрел ремонт КПП
mtlkiev
Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
Сообщение mtlkiev »
Подскажите в чём может быть проблема: при разгоне слышится скрежет/шелест в районе коробки когда педаль газа ложу в пол, очень хорошо слышно на 2, 3 и 4-х передачах. Если газку немного добавляю то скрежета/шелеста практически не слышно. Сцепление выжимал-не шумит, проверял сцеплени: трогался на четвертой передаче - сцепление есть, машина глохнет. Что за .... проблема? Надо ехать на СТО ?
Вскрытие покажет. Скорее всего подшипник на диффе развалился. Если хочешь восстанавливать. Лучше не ехать своим ходом.
mtlkiev
Сообщение mtlkiev »
:shock: :shock: так она едет всё вроде нормально только вот шум и всё
я не представляю сколько будет стоить ремонт с этими ценами
по-любому сначала надо коробку вскрыть, а уж потом решать, что выгоднее и проще - ремонтировать эту или купить другую.
mtlkiev
Сообщение mtlkiev »
это здесь с курсом $ все ё..тронулись, а если б по старому курсу было ещё ничё, но всё равно таких как ты говоришь цен здесь нет
флуд прекращаем
mtlkiev
Могу дать подсказку. Если ц тебя только подшипник рассыпался(в чем убедишся после вскрытия), можешь поискать у вас за копейки ритмо/регатовскую КПП за копейки, на верняка на этих динозавров спроса почти нет и цены будут сброссовые, а то и у кого нибудь в гараже является ненужный хлам,
Так вот корпус дифференциала и подшипники там одинаковые с тт, остальное можно выкинуть, хотя может еще вилочки или шестерня задней и пятой передачи тоже подойдет.
ну можт надо смотреть с моделей бенз.1,1-1,3-1,5 либо дизеля 1,7 .
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#23
Сообщение anton51rus »
а при трогании шумы есть на малых оборотах???
#24
в моей коробке примерно через полчаса езды (полагаю, что после того, какнагреется) при медленном трогании появляется непрятная паразитная вибрация - аж движок трясет. по мере дальнейшего набора оборотов - пропадает, то есть КПП трясется буквально 2-3 секунды.
у кого какие мысли по этой трабле?
подвес не рассматриваем, там все Ок. от состояния сцепления тоже не зависит.
#25
такая же хрень....люблю на холодную ездить...как нагреется коробас, туши свет, бросай гранату :focus:
#26
вот тоже подозреваю, что в ней подшипники уже начали малость того... гулять.
#27
Сергей33 на твоей фотке сухарик из средней вилки. если ты уже собрал коробку без нее, то разбирай по-новой: этот сухарик служит для предотвращения включения двух передач одновременно. выверни болт М6 крепления вилки к среднему штоку, шток вытяни вверх, вставь сухарик в отверстие и опусти все обратно в гнездо. в перемычках соседних гнезд других штоков должны стоять 2 сухарика потолще.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#28
Сообщение Сергей33 »
Ох Мля!"!!!! Коробку не собрал, вовремя очухался. А я посмотрел на это отверстие в штоке, посмотрел на этот сухарик и совершенно не подумал что вот оно,решение проблемы,над которой я пол субботы потратил. Спасибо огромное!!!!
master.ar.don
#29
Сообщение master.ar.don »
200g писал(а):в моей коробке примерно через полчаса езды (полагаю, что после того, какнагреется) при медленном трогании появляется непрятная паразитная вибрация - аж движок трясет. по мере дальнейшего набора оборотов - пропадает, то есть КПП трясется буквально 2-3 секунды.
Мне что-то подсказывает что со сцеплением не все в порядке, а именно с диском.
#30
master.ar.don писал(а):Мне что-то подсказывает
это "что-то" тебе неправильно подсказывает, не слушай его :D
коробочная проблема, присутствует при любом диске сцепления.
буду перебирать КПП, но не в этом году (после ремонта гаража).
