назрел ремонт КПП
- mbipsa
назрел ремонт КПП
на коробку я как то подзабил, пару раз доливал масло но оно утекало через дифференциал, получается я почти два года без масла не ней катаюсь, ну или может все таки че то там плюхается(прошу сразу не ругайте, сам знаю виноват, только вот до коробки руки ну никак не доходили) в общем щас честно и добросовестно отслужив мне на сухую захотела ремонта. Сначала загудела 2 передача, потом 3, щас начала 3 вылетать, и на холодную в мороз шумит потшибник вторичного вала если не ошибаюсь(при выжатом сцеплении шума нет) В общем тема вот в чем, есть у меня еще одна КПП такая же, как говорил хозяин того типка КПП после переборки, на ней заклинило 1-ю передачу, не выключается, а остальные работают. В чем может быть дело?стоит ли ту восстанавливать?или мою лучше отремонтировать? Если что советовать по ремонту будете то пожалуйста поподробнее, ато в типке уже все изучил кроме КПП , ремонтом коробок не занимался вообще)))буду учиться. Причем в темпе быстрого вальса, ато чувствую не перенесет она эту зиму(((я про коробочку)
короче разбирай кпп с заклинившей 1й передачей, и смотри вилку и ось по которой ходит, найдешь причину экзамен сдашь
только снимай аккуратно , не потеряй маленькие фиксаторы которые как раз и не дают включаться двум передачам. может какого и не хватает.
а на твоей если на сухую накатался, устает почти все шестерни и подшипники, мало что с него снимиш но второстепенные детали очень даже могут пригодиться
- AlieN290
- Авто: FIAT Tempa 1.6
ну из двух коробок то по любому одну получится собрать.
я на первой коробке весь день пытался 2 злополучный гайки свернуть с валов, что под первой крышкой. в итоге срезал нахрен, а со второй без проблем, но по пути выяснил, что гайки подходят от внешнего шруза девяток/восьмёрок. при чём по высоте можно найти подходящие, если что-подрезать.
это так, если вдруг проблемы будут.
дальше не разбирал, но не сомневаюсь, что там полная веселуха с ночёвкой в гараже
- kalyannn
- mbipsa
Ну надеюсь что из 2 одну соберу) ну пока на работе завал и не до коробок да и мороз давит, как то не в кайф в гаражике
- genia-x
привет подскажите что может быть с коробкой передач? передачу включаю колеса вращаются в соответствии с включенной первая или задняя но колесо можно остановить рукой без усилия. собрал из двух одну вроде бы все правильно.
если при этом оба колеса находятся в воздухе (не в соприкосновении с землей), то это нормально, срабатывает дифференциал коробкиgenia-x писал(а):передачу включаю колеса вращаются в соответствии с включенной первая или задняя но колесо можно остановить рукой без усилия.
- genia-x
да в воздухе
да в воздухе
тогда не парься. спусти машину на землю и езди себе на здоровье
Последний раз редактировалось tallman Вт 07.07.2015 01:22, всего редактировалось 1 раз.
- genia-x
спасибо ты меня немного успокоил завтра попробую спустить на землю
я тебе истину глаголю, а успокаивают в церкви или смертельно больныхgenia-x писал(а):немного успокоил
- genia-x
это про меня хотя не смертельноtallman писал(а):смертельно больных
- genia-x
болен темприком
болен темприком
можешь выключить мощной отверткой через заливную пробку и как миха говорит, думаю, фиксатор маленький про...бли. у мну так было, я еще в какой-то теме спрашивал и мне разъяснили. его, когда ставишь, на солидол надоmbipsa писал(а): на ней заклинило 1-ю передачу, не выключается, а остальные работают. В чем может быть дело?стоит ли ту восстанавливать?или мою лучше отремонтировать? Если что советовать по ремонту будете то пожалуйста поподробнее, ато в типке уже все изучил кроме КПП, ремонтом коробок не занимался вообще)))буду учиться. Причем в темпе быстрого вальса, ато чувствую не перенесет она эту зиму(((я про
