Сцепление
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Сцепление
Вечер добрый. Подскажите, какой должен быть ход педали сцепления? Просто возникла проблема связанная с обратным ходом педали, я рукой поднимаю педаль вверх почти по горизонту. Диск сцепления, выжимной, и трос менял. И последнее, при увеличение скорости от 60 и выше появился гул с левой стороны в районе колеса. Думал Шрус , но Шрус новые. Где искать?
по поводу гула, это не шрус , а скорее всего ступичный подшипник, а педаль сцепления должна быть на уровне педали тормоза или чуть ниже, ход педали не ограничен, т.е., до пола и вверх ее тоже можно поднять, если только сцепление не гидравлическое
- Владелец Типа
Спасибо. Но вылезла проблема над которой я задумался. Суть проблемы: переключения передач в норме, но как только переключаешь на нейтралку и останавливаешся дальнейшее переключение невозможно. Решил проблему, следующим образом толкнул машину и передачи начали переключаться нормально. Проблемы с сцеплением?
вообще, привалочная поверхность маховика тоже изнашивается, хотя и медленнее нажимного диска, при замене сцепления нужно обращать на это внимание, это решаемая проблема (при наличии токаря), но может быть и что синхронизатор первой передачи стерся, это лечится, как правило, заменой синхрона
действительно, скорее всего проблема в сцепе - диске, корзине. если же трабла в синхроне, то проверить легко - с нейтралки на незаведенном движке передачи включаются легко, а после запуска движка клинят (плохо переключаются или не переключаются вовсе). но такая трабла бывает и если слишком отпущен трос - если педаль слишком низкая и сцепа попросту недовыжимается. и еще один вариант - слишком толстые и жесткие накладки на диске (когда не меняют диск, а переклепывают старый).
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Владелец Типа
- Данил
- Владелец Типа
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Забодал меня мой Типарик, и я взял вчера Темпру 1.9 ТД. Проехал... машинка едет и разгоняется будь здоров. Но вот сцепа... Берет в самом начале, хоть и педаль стоит нормально ( 1-2 см над тормозом) . Начинаю трогаться, и вибрация по кузову . Но сцепа не буксует, передачи включаются гуд, если не считать разбитых тяг на переключение.
Это как понимать... Это норм или готовиться к замене сцепы?
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
обычно готовятся к замене сцепления когда оно схватывает в конце хода.Vovan7391 писал(а):готовиться к замене сцепы?
если в начале то это хорошо.
это дизель, попробуй поддать газу.Vovan7391 писал(а):Начинаю трогаться, и вибрация по кузову
вибрации по кузову... может, подушке хана? центральной или левой. в таком случае при разгоне вибрация аж до стука доходит.
- Vovan7391
при уставшей или порванной опоре такое бывает - машку трясет только при трогании, а потом, как раскрутиться, вибрация исчезает.
хотя в аудюхе, помнится, была такая трабла от того, что первичный вал начал гулять в износившихся подшипниках.
