Сцепление
- alexwinlife
- Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 1988
это не рукожопство, просто на корзине лопнули пластины, соединяющие нажимной диск с ее корпусом
- alexwinlife
С первого дня такие звуки как на сто завел так и катаюсь. А могли они выжимной не сменить? Ехать к ним бензина маловато далеко они. Да и чувствую они вновь скажут что притрется и все. Но чему там еще притираться? При выжиме же звук пропадает? Лопнуть сомневаюсь. Выжимной гудит? Что то я тоже гадаю на рукожопство или хз что.
Fiat Tipo 1.4 - 1988 г.
Fiat Tipo 1.4 - 1991 г.
могли, конечно. но его симптомы — гул при нажатой педали, а не отпущеннойalexwinlife писал(а):А могли они выжимной не сменить?
- alexwinlife
- alexwinlife
прежде чем ехать куда-то, проверь уровень масла в КПП — на передней стороне картера коробки есть заливная пробка под шестигранник 12мм, открути ее, если польется масло, значит все гут, если нет — долей через воронку со шлангом, как потечет — значит масла достаточно
- alexwinlife
погоди, не кипятись. то, что масло не потекло, еще не значит, что его там совсем нет, просто уровень чуть ниже среза отверстия. сделай щуп — возьми кусок одножильного провода, согни его под прямым углом, так, чтобы длина части, опускаемой а КПП была максимум 25 мм.
просунь щуп в отверстие (вертикальный отрезок щупа не должен касаться изнутри стенкиКПП , а горизонтальный должен лежать на резьбе отверстия) и достань посмотреть. если масла на нем нет, то тогда можно смело ехать опиздюливать сервисменов
- alexwinlife
Масло есть я вот ковыряюсь с лампой под машиной, оно ниже отверстия немножко, как я заметил подкапывает с пыльника гранаты. Значит они его залили
я гадаю на выжимной, то как они отдали мне старый диск с корзиной а вот старого выжимного не дали.. но в тот день они сказали что все поменяли, да и со старым выжимным такого звука не было( я в недоумении. Все же надо будет заехать. А сколько км нужно пробежать что бы притерлось?
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
что за бред! ничего там не должно притираться, все с самого начала должно работать бесшумно, если есть шум, значит, либо поставили не так, либо вообще не то.alexwinlife писал(а):сколько км нужно пробежать что бы притерлось?
сколько раз менял сцепление, никакого шума не было
