ИДЕТ НА ВЗЛЁТ
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
ИДЕТ НА ВЗЛЁТ
Сообщение anton51rus »
Назрела такая проблемища: появился ужасный шум в салоше, как будто управляешь не малолитражкой а истребителем. проверил масло в коробасе - есть и даже по уровню, съездил на развал - немножко подрегулировали, но сказали что отклонение было не критично, Но есть один ньюанс, на развале мне также сказали что развал одного из задних колес +2градуса( то есть немного наклонено, но мужики на сервисе сказали, что от него шума сильного быть недолжно), и еще тональность шума немного меняется при поворотах( он то приглушается, то снова наростает) по резине изменений никаких не видно???? подскажите, где мог завестись этот истребитель, в моем типаре?????
заранее спасибо!
резину на зимнюю не менял? :lol:
anton51rus
начало выть на летней, а сейчас продолжило на зимней)
ну одной из причин может быть помирание одного из ступичных подшибников. Поддомкрать левое\правое переднее и покрути послушай. Кстати задние ступичные тоже могут подвывать но их помоему сразу слышно.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
ну да, задняя ступица есле завоет то не с чем не перепутаешь, причем выть начинает на скорости от 35-40км\ч, сам менял в конце лета
Последний раз редактировалось novak84 Вт 12.11.2013 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Походу, ступичный подшипник. Только надо выяснить, с какой стороны. На вывешенном колесе он может и не гудеть, только под нагрузкой
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
Bob писал(а):Походу, ступичный подшипник. Только надо выяснить, с какой стороны. На вывешенном колесе он может и не гудеть, только под нагрузкой
как по мне лучше оба под замену
novak84
Сообщение novak84 »
BoD
можно и оба меняется не сложно
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение mraker »
Тут с диагностикой подшипника можно проще. На ходу играешь рулём и при повороте в определенную сторону шум пропадает, именно с этой стороны и нужно менять подшипник. То есть при повороте внутреннее колесо (относительно поворота) разгружается и шум прекращается. Проверено не на одной машине - работает!
mraker
так можно и в столб проверить! :D
я тоже так проверял подшипники, хорошо столбофф не было по пути :lol:
ну а че - самый простой и проверенный способ. главное, найти пустынную улицу.
fns64
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение fns64 »
Столкнулся с аналогичной ситуацией. И масло в коробке доливал, и оба ступичных поменял, а все одно гудит. Перекинул колеса с заду на перед, и гул пропал. То ли диски кривые стали за время эксплуатации, то ли резина профиль потеряла... Короче, вот так. Хотя руль не било, и восьмерку машина не выписывала...
