Топливная дизеля
777
Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
Топливная дизеля
Сообщение 777 »
Странно работает двигатель :
При прогретом двигателе если вытянуть рычажок опережения впрыска двигатель начинает работать тише и ровнее а должно работать наоборот если я не ошибаюсь. Возможно пдливает одна форсунка.Помогите розобраться!
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Сообщение nikolay »
Смотри датчик хол.запуска, который вкручен на термостате. и регулировку тросика который от него идет в сторону насоса.
777
Сообщение 777 »
У меня устройство холодного запуска переделано просто на ручной тросик.
а может просто при переделке не сказали в какую сторону рычажек двигать?
еще может ремень ГРМ перескочил...
777
Сообщение 777 »
я тяну тросик на себя по идее правильно, а ремень надо бы глянтуь
777
Сообщение 777 »
Как определить достаточно ли натянут ремень и могут ли быть выше перечисленные симптомы из-за плохой натяжки?
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
У моего отца на турбированной дизельной джетте 86 года подобным рычажком пользуемся только сразу после заводки двигателя на холодную. При прогреве задвигаем обратно. При вытягивании двигатель работает ровнее обороты те же. На горячую от вытягивания рычажка нет никакого эффекта вообще. Ни звук ни обороты ни динамика не меняется.
Возможно действительно на зуб проскочил ремень ГРМ. Было подобное и на той же машине. Проскочил ремень и она плохо ехала - перекинув на один зуб ремешок у мастера - вс встало на свои места. Как это произошло до сих пор не могу представить.
