Странно работает двигатель :
При прогретом двигателе если вытянуть рычажок опережения впрыска двигатель начинает работать тише и ровнее а должно работать наоборот если я не ошибаюсь. Возможно пдливает одна форсунка.Помогите розобраться!
Топливная дизеля
- 777
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
- 777
а может просто при переделке не сказали в какую сторону рычажек двигать?
еще может ременьГРМ перескочил...
еще может ремень
- 777
- 777
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
У моего отца на турбированной дизельной джетте 86 года подобным рычажком пользуемся только сразу после заводки двигателя на холодную. При прогреве задвигаем обратно. При вытягивании двигатель работает ровнее обороты те же. На горячую от вытягивания рычажка нет никакого эффекта вообще. Ни звук ни обороты ни динамика не меняется.
Возможно действительно на зуб проскочил ременьГРМ . Было подобное и на той же машине. Проскочил ремень и она плохо ехала - перекинув на один зуб ремешок у мастера - вс встало на свои места. Как это произошло до сих пор не могу представить.
