Промежуточный вал кпп DOCH 2.0, какой сальник
Добавлено: Пт 31.05.2013 15:04
Malv
После замены сцепления начал пропускать сальник справа на промежуточной оси. Подскажите какой нужен сальник 46527403 или 40004760, просто на второй есть аналоги и он есть в наличии, а на первый не найду. И как с наименьшим гемороем его поменять.
Добавлено: Сб 01.06.2013 15:55
по идее если верить глупому языку епера то
первый номерок 46527403 это пыльник который защищает сальник(ограждение).
второй номерок 40004760 сам сальник(уплотнение).
Добавлено: Сб 01.06.2013 19:32
потек , потому-что при установке
кпп повредили его, поставишь новый акратнее вал вставляй кп лучше не снимать.
вот нарыл в экзисте
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=E6 ... d=8BD00049
