КПП! Подскажите!
- Tipo2013
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
КПП! Подскажите!
Подскажите пожалуйста, что нужно поменять! Все передачи включаются, но ручка КПП болтается как карандаш в стакане! Как можно исправить?? [font=Times New Roman] [/font]
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Tipo2013
прежде чем чтото поменять - нужно как минимум найти что болтается и где есть лишний зазаор.
- Tipo2013
- Scotland
- Авто: FIAT Tipo1.4
Подскажите пожалуйста.Обнаружил такую проблему:при запуске двигателя в мороз с коробки передач идет звук похожий на скрежет.По мере прогрева двигателя и коробки звук исчезает,когда на улице тепло звук еле-еле слышен именно после запуска автомобиля и пракически незаметен.После прогрева исчезает.Если выжать сцепление звук исчезает и в мороз.Но на холодную в мороз звук очень неприятный:скрежет с каким-то дребезжанием.Комплект сцепления поставил новый ещё летом.Масло в коробке есть.Передачи включаются все нормально.Подскажите,что это может быть и чем черевато в дальнейшем?
- Scotland
Scotland
есле при нажатии на сцепление звук пропадает то скорее всего это выжимной, у меня со старым сцеплением похожая ситуация была, тоже был звук при работе двигателя на холодную, по мере прогрева утихал, тоже при выжиме сцепы на холодную звук пропадал, летом поставил новую сцепу и ничего не шумит, хотя старый выжимной тоже был вполне рабочий но для чисто-ты эксперемента весь комплект заменил
- Scotland
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
С полной уверенностью могу сказать что в данной ситуации виноват не выжимной а бональный диск сцепления, шелестят именно его пружинки в посадочных местах. Было такое на старом, родном диске так и теперь на замененном вазовском. На шелест не обращал внимания до тех пор пока он не пропадал и на прогретом движке, даже летом. Доездился до того что выпала внутренняя пружинка в одной из спарок. Корзина при этом была в полном порядке как и выжимной. Заменил только диск сцепления и шелест пропал на 2 года пока не пришел черед вазовского диска, видимо и ему скоро трындец. Хотя ни тот ни этот диск не пробуксовывал.
- isomiac
Да у меня такая же фигня выжимной заменил еще в апреле так как он развалился и лапка КПП тоже обломилась. Но звук сейчас при морозе -20 обнаружил и наверное это диск сцепления, так как я его не менял. По мере прогрева исчезает и слышен только при сильном морозе. Так же зараза шумит подшипник генератора, который был так же заменен весной, хотя уже тогда не внушал доверия. (Гена от семерки. подшипники тоже)
а у меня случай был на Регате — шумела коробка при отпущенном сцеплении, разобрал, оказалось, на нажимном диске (в корзине) полопались упруги пластинки, соединяющие собственно корзину и сам диск
