сцепление
dmitri71
сцепление
Сообщение dmitri71 »
вообщем вопрос простой.Как менять сцепления ни типо1.4(самому без подъёмника?)что надо снимать поминимуму?сцепа есть в сборе.
подъемник не обязательно. достаточно ямы.
1 способ: сливаешь масло из коробки, отцепляешь от нее привода, поддомкрачиваешь коробку, откручиваешь ее от движка и подвесов (снизу, сверху, не забыв снять снизу защитную "косынку"), после чего вытаскиваешь ее и опускаешь. далее - меняешь сцепу (не забывая отцентровать) и все в обратном порядке.
2 способ: цепляешь талью движок, снимаешь справа пастмассовую крышку защитного кожуха ремней, сливаешь ОЖ, отцепляешь от движка (или от радиатора) патрубки, откручиваешь от движка болты правого подвеса, затем откручиваешь только болты, соединяющие коробку с движком (в итоге двигатель остается висеть только на тали), сдвигаешь двигатель вправо до упора. коробка остается на месте, привода снимать не надо. через образовавшуюся щель между двигателем и коробкой откручиваешь и вытаскиваешь сцепу.
первый вариант - стандартный, подробно прописаный в "букваре", по времени быстрее, но более тяжелый. второй - более кропотливый, зато меньше тяжести ворочить. выбирай сам.
dmitri71
а разве сцепа не на вправой стороне,если на машину смотреть спереди,где рычаги или это и есть коробка?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
dmitri71 писал(а):если на машину смотреть спереди
Принято стороны на авто называть по ходу движения.
Так-что сцепление слева.
dmitri71
спасибо большое
добавлено спустя 9 минут:
вообщем куда подходит тросик сцепы, там и ковыряюсь?да? :( :roll:
в общем, почитай сначала "букварь", чтоб не задавать лишних и никчемных вопросов. там все подробно изложено.
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение серж »
Привода не снимаются в обоих вариантах?
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение mraker »
Привода в первом случае лучше снять (достать из ступиц), иначе могут выпасть триподы из коробки, и придётся в добавок ко всему менять масло в коробке.
dmitri71
а что значит отцентровать,чего там именно центровать?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Сам диск сцепления выставить по центру корзины, иначе привод коробки не войдёт по шлицам :)
dmitri71
спасибо
mraker
Сообщение mraker »
А может и такое случиться, если не отцентровать... передачи не включаться, не выключаться на заведёной машине не будут, то есть диск встанет в перекос.
Kazakhstan
kalyannn
Да ну, такое вряд ли случится... Если вал коробки вошёл, то сцепление нажмёшь, диск сам куда надо дальше встанет :)
dmitri71
а центровать как?или там вроде рисок есть?
mraker
Сообщение mraker »
kalyannn писал(а):Да ну, такое вряд ли случится... Если вал коробки вошёл, то сцепление нажмёшь, диск сам куда надо дальше встанет :)
Не всегда
