Восстанавливаем кулису КПП
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
#31
Сообщение pole »
MALO-3935, втулка кулисы.
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#32
Сообщение Алешка »
Вопросов нет, где купить можно???,просто в одном инет магазине уже кинули.... :( :( :(
pim077
Авто: FIAT TEMPRA S.W. 1.6i.e 93
#33
Сообщение pim077 »
У меня подшипники стояли на пальце рулевой рейки чё то не понял.
#34
рады за тебя! а что про кулису сказать-то хотел?
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#35
Сообщение Kuziro »
Алешка писал(а):с такой же проблемкой поехал я на авто рынок, там послали подальше, т.к. говорят нет уже таких втулок резиновых я со шланга сделал, но чет страшно ездить боюсь выпадет, где можно купить ориджинал детальку,подскажите???
про какую втулку речь? если про Malo 3935 то на exist.ru или как он у вас там на Украине..
Wellcom писал(а):выпала тяга (или кулиса) от рычага в кпп
есть вариант фотку выложить? тогда сразу скажу, а так я не понимаю о чем речь..
pim077 писал(а):У меня подшипники
у меня двиг 1.4, а у когото 2.0....у тебя с подшипниками, у когото без..почитай начало темы..
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
ремонт КПП
#36
Сообщение Chingachkyc »
Привет форумчане!
Скажите что это за заглушка, когда менял среднюю тягу то выпала гдето со срединки ext/ppk/zerovisuality/images/imgshack.png
ext/ppk/zerovisuality/images/imgshack.png :shock:
И как и откуда лутчше подлезть чтобы полностью снять тяги КПП???
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#37
Сообщение novak84 »
тяги снимаются нормально все 3, есле снято переднее левое колесо и площадка аккумулятора
#38
Chingachkyc
эта резинка порвана, по идее она вставлялась в ухо продольной тяги,
со стороны рулевой рейки.
теперь без нее у тебя рычаг переключения болтается как карандаш в стакане.
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
#39
Сообщение kailo »
Да это она, сам только вчера ее купил на екзисте стоит аж 2 грн. , резина довольно жесткая аж на пластмассу смахивает.
#40
Сообщение Типосятина »
Строительный фен - и нет проблем! Я со своей тоже нажарился, не хотелось идти домой за феном, а пришлось.
novak84
#41
Сообщение novak84 »
kailo
можешь номерок резинки подсказать
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
#42
kailo писал(а):Да это она, сам только вчера ее купил на екзисте стоит аж 2 грн. , резина довольно жесткая аж на пластмассу смахивает.
А ссылку можешь кинуть на эту резинку а то не придумаю как ее прописать для поиска!
#43
Chingachkyc
в тридцать первом сообщении этой темы есть номер этой резиновой втулки. по идее просто глаза поднять :D
Chingachkyc
Авто: Tempra 1.6
#44
admin писал(а):Chingachkyc
Вы наверное не поняли меня или фото! Фотки которые я выложыл, дак там какаето затычка а не втулка. Или ета втулка с одной стороны заглушена????
#45
Chingachkyc писал(а): Или ета втулка с одной стороны заглушена????
Эта втулка похожа на заглушку, она будучи установленной в рычаге от ручки кпп к кулисе, сама с рычачом надевается (довольно плотно) на шарик кулисы. Через эту втулку происходит переключение передач, сомневаюсь, что без нее (втулки) вообще возможно хоть какую-то скорость втыкнуть...
В начале темы все довольно доступно описано, с фотками.
