Восстанавливаем кулису КПП
Chingachkyc
нет это вы не так поняли,
на твоей фотографии только половина детали, остальную её часть ищите на обочинах Украины
возьми этот номер, забей его в екзист или гуглю, посмотри какая там втулкозатычка и внимательно сравни.
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
в самом первом посте есть..он не читал наверно тему вообще..admin писал(а):в тридцать первом сообщении этой темы есть номер этой резиновой втулки. по идее просто глаза поднять
А вы наверно не читали первое сообщение темы с фотками..там ВСЕ написано.. И даже фотка этой фтулки старой и новой рядом..Вашу просто разорвало..Chingachkyc писал(а):Вы наверное не поняли меня или фото!
- Chingachkyc
- Авто: Tempra 1.6
Ребята спасибо за отзывы, теперь куплю эту втулку! Реально сначала не понял.Kuziro писал(а):в самом первом посте есть..он не читал наверно тему вообще..admin писал(а):в тридцать первом сообщении этой темы есть номер этой резиновой втулки. по идее просто глаза поднятьА вы наверно не читали первое сообщение темы с фотками..там ВСЕ написано.. И даже фотка этой фтулки старой и новой рядом..Вашу просто разорвало..Chingachkyc писал(а):Вы наверное не поняли меня или фото!
А по поводу того что не вкл. передача, то все ОК, уже без этой втулки 200-300 км накатал точно)) Иногда только первая плоховато вкл. но всеровно норм!
Ну одну тягу поменял, куплю втулку поменяю все и выложу фотки если интересно, так как вместо шпильки использовал прут 10мм.
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Malo 3935... А может кто-нибудь дать размеры этой втулки? Поездил по точках продажи автозапчастей, поспрашивал... Все продавцы смотрят <<Бычьими глазами>>, типо <<Моя твоя не понимать! >>,<<Мы такое не возить!>>.. В магазе нашел похожую втулку Тазовскую... Попробую переделать ее...
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- Kuziro
- Vovan7391
Сегодня постараюсь добраться до гаража, у меня там новая втулка лежит - померяю
добавлено спустя 7 часов 33 минуты:
Итак, втулка:
добавлено спустя 9 минут:
Диаметр шарика, на который она надевается, точно сказать не могу, около 12 мм. Конечно точнее всего было бы померять сам шарик на кулисе, но туда я попаду не скоро - новая втулка еще и 1000 км не проходила.
По белой втулке - она мне досталась с машиной, выточена из фторопласта, на фото видно - лопнула, шарик в ней болтался, хода у ручкикпп были еще те, потому и поменял.
Итак, втулка:
- Vovan7391
- Kuziro
Кстати, забыл указать, диаметр втулки по проточке 17 мм., тоесть глубина проточки 1.5 мм. Но втулка из очень плотной резины или винила, наверняка там заложено до полумиллиметра на усадку...
А вообще где-то здесь я читал про подходящий кусок шланги и ковровый нож...
Да, так и есть, админ писал в 3м сообщении этой темы
- Виктор Акерман
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Втулка на рисунке прифотошоплена вверх ногами! Она дубовая, я вставлял, предварительно разогрев строительным феном (только ж без фанатизма - чтоб не поплавилась!) - втулочка тогда становится мягкой, и ее можно вставить голыми руками в железяку под номером 1 на рисунке, а потом уже надевал на шарик уже в сборе с железякой. Ну конечно же все делал с ямы.
ЗЫ: Как вариант - можно втулку вкинуть в кастрюльку с кипятком...
- Виктор Акерман
Светлана негодуэ!Виктор Акерман писал(а):простым бабским феном для
