Восстанавливаем кулису КПП
Godly
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение Godly »
Токарь не проблема
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Сообщение Kuziro »
Godly писал(а):Токарь не проблема
везет) у нас в городе миллионнике токарь - вымирающий вид..я нашел конторку с токарями, теперь и для меня покачто это не проблема))
Godly
Сообщение Godly »
Kuziro
Как ты снимал старую втулку "Malo 3935"? Вчера новая пришла, решил заменить, сегодня поковырялся немного, не получилось и неудобно. Саму тягу я не снимал - толком не ухватишь, снизу не видать ничего. Но движок снятый, поэтому доступ к ней есть.
Kuziro
Сообщение Kuziro »
Godly писал(а):Как ты снимал старую втулку "Malo 3935"?
снимать - не ставить..снимается легко..ставил на угол отвертву (на фото на старой втулке там линия видна)и давил ей по диагонали..уголок вдавливался внутрь и все легко выходило..засовывать новую ты на не снятой заваришся..хотя посмотрим))
Godly
Сообщение Godly »
Попробуем...
Андрей Белов
Авто: 1.6 mo
Сообщение Андрей Белов »
Как сделать короче ход переключения передачи?кто делал?скажите и реально,просто сел в пассат3 и очень захотелось так,кроткое движение и уже другая передача
Kuziro
Сообщение Kuziro »
отпиливать часть ручки и будет короткий ход..
Андрей Белов
Авто: 1.6 mo
#23
Это хороший вариант, но я думаю мне будет не удобно, есть какой другой выход ?
Может тяги укоротить? или главную тягу, спасибо тебе за совет, я уже об этом думал, может ещё есть вариант?
#24
1. сделай такие регулирующиеся тяги как описано в этой теме,
2. замерь расстояние между осей рычагов которые на корбке,
3. просверли отверстия в рычагах для головок тяг по ближе к осям
при этом перещитай замеряные расстояния на проценты и отнимай 25 процентов ну или 50 сразу чтоб непопадать в нужные передачи с первого раза :D
по нормальному просто наведи порядок в тягах ход рычага у наших машин нормальный,
у меня резинка была убита от главной тяги, ход был большой, после замены на кусок шланга все восстановилось.
Андрей Белов
Авто: 1.6 mo
#25
Админ, а главная тяга у меня чуть кривая , это так и надо? а все тяги у меня отличные, резинку гляну
Kuziro
#26
Сообщение Kuziro »
Андрей Белов писал(а):а главная тяга у меня чуть кривая
такая и должна быть..
маленькие тяги толжны быть ровными..
tipo vitalik
Авто: fiat tipo 1.4 mono 1988
#27
Сообщение tipo vitalik »
сегодня так себе переделал вообще зачетно получилось спасибо тому кто придумал такую мысль.
#28
Сообщение Aleksys82 »
Проще всего работать с самим рычагом. Тут элементарная геометрия. Всего 2 варианта - либо укоротить рычаг кпп в салоне, либо удлинить его под днищем.
Wellcom
Авто: FIAT Tipo 1.6
#29
Сообщение Wellcom »
Заранее, извиняюсь, не оч разбираюсь в этом вопросе, но проблема такова: выпала тяга (или кулиса) от рычага в кпп. Я проволокой прикрутил, езжу так (оно так и было раньше, только я не видел), спросил у одного дядьки, сказал какой-то ремкомплект резинок надо мне покупать, я заехал на один сервис, сказали, что оригинальных не найду, а неоригинал максимум на месяц хватит. В общем вопрос такой... что мне делать, чтобы снова всё работало как надо, не стучало, красиво всё переключалось... да и на проволоке, как на соплях там всё. Надо бы сделать красиво. Подскажите, что менять надо и что за ремкомплект?
Алешка
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#30
Сообщение Алешка »
с такой же проблемкой поехал я на авто рынок, там послали подальше, т.к. говорят нет уже таких втулок резиновых :) я со шланга сделал, но чет страшно ездить :shock: боюсь выпадет, где можно купить ориджинал детальку,подскажите???
