Восстанавливаем кулису КПП
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
я на выходных засандаливал втулку. Нисчего не грел. Просто смазал солидолом края тяги, сжал немного втулку пасатижами, в таком положении вставил под углом ее в отверстие. И тупой (чтобы не повредить втулку) отверткой обжал по краям.И когда втулка зашла в отверстие стукнул по ней молотком. Всё красиво сидит на месте
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
- koluha
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- Андрей_
Представляете я оказывается тоже без этой резинки ездил, не знаю сколько. Рычаг болтается но передачи включаются нормально. Может привык. Резинку уже купил, теперь надо решиться туда полезть.Типосятина писал(а):Не, ну фиат ваще зверь - машина! Без запчастей ездит!Chingachkyc писал(а): без этой втулки 200-300 км накатал точно)) Иногда только первая плоховато вкл. но всеровно норм!
А что там решаться: 15 минут с ямы делается. Если втулку подогреть строительным феном (без фанатизма, чтоб не расплавилась!), дело пойдет гораздо легче.
ЗЫ: Кстати - моя втулка уже прилично разбилась за полтора года, все оттягиваю замену ближе к лету хочу рейку перебрать, тяги кулисы, а прицепом и втулку новую, а то уже пассажиры начинают косится, когда при переключении другой раз гремит
