Вариант подходить только в том случае если оправы держащие шарик не сточились в ноль и шарик не проходит сквозь них (я хз как до такого можно докатиться, разве что купить авто уже с таким), в этом случае помогает либо изготовление у токаря новых оправ под заказ либо покупка новой ручки
Продожаем восстанавливать.на очереди ручка переключения передач.
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i519/1408/14/6add53e146bc.jpg)
у нее люфт тоже был во всех плоскостях.
для ее разбора необходимо отогнуть 4 ушка держащих крышку.я это сделал молотком и отверткой) после разбора видим вот такое:
![Изображение](http://s61.radikal.ru/i174/1408/45/b80946809b99.jpg)
основной люфт идет в районе шарика, между деталями 3 и 5.для того чтобы уго убрать необходимо уменьшить зазор между этими деталями, немного сточив одну из них (способ подходит если только они не сточились в ноль и не проходят сквозь шарик).стачиваем или об точильный круг или об простую наждачку на ровной поверхности, чтоб стачивалось равномерно.точим до момента отсутствия люфта шарика, из 4мм кромки я сточил 0.8мм.
![Изображение](http://i067.radikal.ru/1408/16/f881aee16d75.jpg)
нижний пыльник ручки приказал долго жить, отдельно они не продаются, поэтому также необходимо и его чемнибудь заменить … от старого отрезаем нижнюю часть и выкидываем, верхнюю оставляем — она выступает в роли втулочки, также у меня осталось 2 старых пыльника рулевой рейки, одним я доработал нижний пыльник ручки, из второго я решил сделать дополнительный пыльник сверху, ибо собираюсь забить там все смазкой для продления срока службы ручки.также из куска резины было изготовлено резиновое колечко, т.к. убрав зазор между деталями 3-4-5 появился зазор между деталями 5-6, который чемто нужно убрать.
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i426/1408/77/4a7d0be6f3d5.jpg)
изолента на крышке чтобы зажав дополнительный пыльник хомутом он не сползал.
на фото первый вариант нижнего пыльника на заднем плане, впоследствии был обрезан почти полностью.
обратная последовательность)
![Изображение](http://s003.radikal.ru/i204/1408/77/14147f6c408a.jpg)
ну и собираем все обратно, обильно сдобрив смазкой… поставив пыльники затягиваем хомуты)
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i700/1408/a4/124c9d1f7220.jpg)
по моему смазку можно использовать любую, у меня в банке был какойто литол, при сборке обильно там все им забил..
