Разборные тяги КПП
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#181
Сообщение Alex6668 »
200g писал(а):.прямо на майку-алкоголичку...
а это что такое? :shock:
#182
у тебя нет такой в гардеробе?? как ты вообще без нее жить можешь?!
Alex6668
#183
я даже не представляю, как она выглядит, эта майка для алкашей. я в обычной майке выпиваю.
#184
Alex6668 писал(а):я в обычной майке выпиваю.
так это она и есть :lol:
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#185
Сообщение Андрей_ »
200g писал(а):для наглядности
"привычный" открытый шарнир,типа Febi 07043:
Да, очень классно кстати, хорошо, что я пока только два купил. Кстати такие мне попадались тоже, но смутило название - наконечники рулевых тяг, и размера их не видно было, черт их знает с чего эти наконечники, а оно вона как. И кстати может есть номерок опорных подшипников передней стойки, был бы очень благодарен.
vit@lik
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
Система: SPI GM-Delco Weber
#186
Сообщение vit@lik »
А если самому какие нибудь пыльники сварганить?
#187
vit@lik
сделай, раскажешь-покажешь, оценим-повторим :wink:
vit@lik
#188
Сообщение vit@lik »
Тяги я уже давно сварганил, мозгую над пыльниками потому как без них мне кажется их долговечность под вопросом https://www.drive2.ru/l/455498531403204394/
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#189
Сообщение Vovan7391 »
vit@lik писал(а):Тяги я уже давно сварганил, мозгую над пыльниками потому как без них мне кажется их долговечность под вопросом https://www.drive2.ru/l/455498531403204394/
тебе не кажется.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#190
Сообщение Aleksys82 »
тебе не кажется.
Вы там гряземес что ли устраиваете?
Ничего не люфтит и не болтается, два года уже как...
Vovan7391
#191
У меня через два тож не болталось, а через три начинается
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Разборные тяги КПП
#192
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! на днях поставил новые (самодельные) тяги передач, пол дня помучался с их регулировкой-настройкой, в общем наверное у кого как получается, но я много раз каждую из них отдельно снимал-регулировал-ставил, хотя вымерял и делал всё по чертежу, так-что лучше делать так: поочерёдно менять каждую старую на новую и пробовать все переключения, если что: подрегулировал и на месте законтрогаил, правда времени уходит много, но в итоге у меня всё очень прекрасно включается и в салоне на рычаге никакого люфта), шарниры покупал и сделал тяги ещё где-то пару лет назад про запас, раньше ставить небыло надобности и случая, так-что закрытые шарниры прикуплю уже на следующий раз, как-то так..
Разборные тяги КПП
#193
когда-то давно я делал эти тяги, где-то в бортовике есть фотоотчет, а сейчас поставил альфовский тросовый механизм выбора :P
Sipoga1911
Авто: Tipo 1.4 1992год
Разборные тяги КПП
#194
Сообщение Sipoga1911 »
А как этот узел над рулевой рейкой откручивается? Смотрел там места почти нет, полностью с тягой от рычага что ли снимать?
AlexWeap
Разборные тяги КПП
#195
Сообщение AlexWeap »
Sipoga1911 писал(а): Пн 15.11.2021 22:56 А как этот узел над рулевой рейкой откручивается? Смотрел там места почти нет, полностью с тягой от рычага что ли снимать?
Там под резиновым колпачком шплинт стоит, его вынимать и со штыря рейки всё это вверх снимается, я там без двигателя ковырялся, с мотором хрен туда подлезешь особенно с 1.8-2.0.
Надеюсь я туда опять не скоро полезу ибо это полный ппц.
