Разборные тяги КПП
#151
сильнее дергай :D , там кольцо держит
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
#152
Сообщение Vovan7391 »
За три года не почувствовал никаких неудобств со шпилькой. Четкое переключение. А шарниры Febi смазывал при каждом удобном случае, но как-то уже изнашиваются
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#153
мнн кажется им пыльников не хватает
#154
тоже считаю, что надо бы еще и какиенить пыльники приспособить
#155
можно из присосок попробовать их сделать
#156
что-то маслостойкое надоть
#157
зачем? они же не в коробке и не в движке стоят
#158
а шарниры сухие штоль?
Vovan7391
#159
tallman писал(а):зачем? они же не в коробке и не в движке стоят
однако, в родных тягах есть пыльники
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
#160
однако, снять их не получается — либо рвутся при снятии либо уже рваные :P
200g писал(а):а шарниры сухие штоль?
не путай масло и консистентную смазку
#161
по крайней мере пыльники на опорах, рулевых и т.п. почему-то маслостойкие...
кста, а что мешает на шарниры надеть пыльники от тех же опор? по моему закроют не хуже, чем девайс из присосок.
#162
200g писал(а):а что мешает на шарниры надеть пыльники от тех же опор?
что мешает? ты реально спрашиваешь или так, для смеху? размер несопоставим, вот что мешает
#163
чето подзабыл размеры шарнира. напомните диаметр обоймы шара и резьбового пальца, плж.
#164
я сам точно не знаю размеры, но пыльник от шаровой больше наконечника тяги раз в пять
#165
у шарнира палец диаметром на 8? а "тело" примерно 20 мм в диаметре будет?
