все зависит от размера болгарки и отрезного круга. чуток подрезаешь, чтоб сподручнее было, а потом один фиг зубиломyuranltd писал(а):да мне кажется и обычное зубильце подойдет, болгаркой туда не очень то подлезешь
как открутить ступичную гайку
- Lusy
- Авто: Fiat Tipo DGT 1,4i.e 78л.с 90г
Подскажите пжл, на левой передней ступице гайка(смотря на неё) в какую сторону откручивается(?по часовой?),сломал: 3головки-1а осталась:(, 2ключа,трубу,колёсный болт Испробовал: ВД40,молоток,2м труба,"квадратное" колесо и куча нецензурной лексики-ничё не помогает,шо посоветуете? Болгарки и горелки-нет. До сервиса не добраться-согнута полуось.
Вырасту-стану Ferrari
- Lusy
так если после того, как ты душевно протянул по часовой (то есть затянул), против часовой - откручивать - конечно малехо тяжеловато будет
Так чегож ты мучаешся, не откручивай вообще, сними целиком поворотнй кулак, и вытащи с приводом, затем уже меняй его
user11
Я тоже такой покупал , гайку на шкифе откручивать, на 36 -150р на фучика, очень удобный , можно и стучать по нему молотком
user11
- mraker
- zvit1
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
Была такая проблема при замене шруса. развернул дедовскую головку на 36 и чуть не погнул лом. Потом успокоился, взял дрель и просверлил гайку насквозь в двух местах сначала сверлом на 6 а затем на 10. чуток стукнул и гайка разлезлась на две половины и открутилась. Вал при этом немного попортился. ступица нет.
И то правда! Я бы вообще без крайней нужды постарался бы ступичную гайку не трогатьMixo писал(а):Ему только вал полуоси поменять, можно и не возится с гранатой.)
Лет 10 назад в московской фиатоконфе была история - на сервис отдали машину для замены сцепления
Всё вроде ОК, сцепу заменили. А через месяц загудел ступичный подшипник. Хозяин с претензией -
вы гайки откручивали? Откручивали. Привода вынимали? Назад гайки затягивали?
Теперь давайте меняйте мне подшипник по гарантии! После грандиозного скандала
и поливания помоями, сервис бесплатно заменил ему оба оригинальных ступичных подшипника
Я тогда читал и думал - ну нахрена было трогать эти гайки? Поленились привод с кулаком из
- Lusy
Завтра попробую,просто в книге "Петит 2006" указано шо разбирать нада так,там же стопор на приводе стоит; сдвинул пыльник а тама его нет, посмотрел в мануале-пишут "откр., ступичную гайку и выньте привод в сборе...,удалите стопор и выньте полуось",кто составлял книгу-сам бы попробовал это сделать,шоб его "пронесло".Mixo писал(а):Так чегож ты мучаешся, не откручивай вообще, сними целиком поворотнй кулак, и вытащи с приводом, затем уже меняй его
user11
