помоги те разобраться с приводом спидометра
KinDer
Авто: Fiat Tipo 1.6 90
Сообщение KinDer »
помоги те разобраться с приводом спидометра. у меня кусок троса в коробке застрял, не как не вытащить. что делать?
я когдато сверлышком высверливал потом остатки тонкой отверкой
выковырял
остаток троса сильно поржавел ?
KinDer
Сообщение KinDer »
тогда у мея другой вопрос. а разобрать зубчатое колесо (то что пластмасовое, в которое вставляеться трос) не разбирая коробки возможно или нет? и если да то как это сделать?
(номер 2)
На коробке сбоку шестерни должен быть болт он у тебя на рисунке
под номером шесть отверни его
потом тяни наверх номер три а затем два только акуратно
у меня шестерня со стержнем металическая была
если небудет выходит сильно не насилуй,
попробуй покатать машину в неитралке вперед-назад
KinDer
Сообщение KinDer »
спасибо завтра попробую. :D
может еще подскажешь? у мен заднии тормоза барабанные. так я хочу поставить дисковые. я лазел по инету и видел, что фиат типо выпускался с завода и с дисковыми тормазами. вопрос заключаеться в том, что где преобрести все необходимое для переделки и трудно ли переделать самому?
sul58
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение sul58 »
так я хочу поставить дисковые. я лазел по инету и видел, что фиат типо выпускался с завода и с дисковыми тормазами. вопрос только возникнет в другом, как ты решишь потом проьлему с ручным тормозом , ведь разжимать то уже будет нечего а гидравлика в наших российских условиях вешь не особо надежная
KinDer
Сообщение KinDer »
хочу продолжить тему со спидометром. сегодня попробовал вытащить втулку (рис. 3). специально накрутил на него шайбу от старого, выкрутил с боку болт и попробовал вытащить. но что-то как я не старался она не хочет вылезать. может она заржевела или еще что-то с ней приключилось. чего посоветуете?
Полей ее чем-то типа WD-40 (на крайняк соляркой) желательно наночь чтоб ржавчина пропиталась.
если места хватит не просто тянуть а немного покрутить газовым ключем как прокрутится полей еще.
затем тяни и крути одновременно.
чтоб не попортить резьбу накрути на нее гайку и за нее крути
или же самый экстримальный способ шайбу под гайку а между
коробкой и шайбой гвоздодёр и как гвоздь наверх ее
правда есть опасность что чтонибудь да лопнет
По поводу дисковых тормозов сзади, этот Типо у меня уже второй
на старом были барабанные тормоза и небыло никаких проблем с ручником
на новом же дисковые и проблем дофига: зимой замерзает
вода в тросах ручника, ручник плохо держит в любую погоду
кроме того рычажки в суппортах ржавеют и клинят, слабыые пружины возврата. сменить колодки без специалного устройства очень трудно
дисковые тормоза сзади выглядят безспорно хорошо но у них целый букет заболеваний на типо. так что менять на дисковые не
целесобразно
sul58
Сообщение sul58 »
Вот вот уважаемый админ того же мнения что и я , так что сынок не парься про задние дисковые тормоза, это все не то для типо, тем более впоследствии , если нет подвязок в Гаи у тебя возникнет проблема с техосмотром, потому что как регламентируют правила нельзя модифицировать штатное рулевое управление, внешние световые приборы и самое главное это изменение тормозной системы, какой бы плохой и неэффективной свиду она ни казалась, и на будущее дружище если создал тему про трос спидометра старайся ее и придерживаться , для обсуждения тормозной системы есть своя ветка
:evil:
KinDer
Сообщение KinDer »
возвращаясь к спидометру. как я не старался вытащить его, или провернуть, один хер не чего не получаеться. может существует какой нибудь съемник?
существует ли съемник для этого дела сказать точно немогу
потому как просто незнаю невстречал
если есть подходящая гайка можно попробовать подложить под нее
подходящие по диаметру шайбы чтоб снизу они упирались в корпус коробки а сверху в гаику. так чтоб закручивая гайку вылезала деталь
под номером три
и еще вариант если шестерня под номером 2 в которую всталяется трос
пластмасовая, можно попробовать(осторожно и не сильно) нагреть остаток троса паяльником и при помощи шила/пинцета извлечь его
sul58
Сообщение sul58 »
че так париться из за какой то шестеренки, KinDer? неужели а Питере нет магазинов по Фиатам, то ли дело у меня в городе где этих Фиатов по данным Гаи всего штук 10 на население города 700 000 житеоей, сходи купи другую и поставь, а может от восьмерки подойдет потому что трос то от восьмерки подошел на мой спидометр почему же не должна подойти шестеренка, а если не вытаскивается сама пластмассовая шестеренка из коробки ,то стоит призадуматься над тем все ли у тебя в порядке в самой коробке, а то может пытаясь вытащить маленькую вешь стараясь ее при этом сохранить ты не видишь самого главного
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение WADIM »
Гудит корбка передач когда в ходу.Что делать??
Вопрос второй:Привод спидометра постоянно стирается не клсть все время новый.Что делать?????
