Снятие МКПП
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Снятие МКПП
Сообщение Kuziro »
Собсна дошел до откручивания самой коробки...как написано в умной книжке надо двиг поддерживать, насколько я понял изза того что ему тупо будет нечем держаться без коробки...кто как снимал коробку, поддерживал двиг? можно ли домкратом с деревяшкой поддержать двиг снизу а не распоркой сверху (как в книге)?
Kazakhstan
Ромчик
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Ромчик »
Я под поддон домкрат подставил и все проблемы
в принципе снимать её не так уж и долго,ставить дольше.Я подушку от кузова откручивал,снимал вместе с коробкой.
Kuziro
Сообщение Kuziro »
ок, спс..щас пойду дальше моск себе сносить...тож с подушками собираюсь снимать, ибо их менять нужно..
Kazakhstan
Ромчик
Сообщение Ромчик »
крепление по АКБ тож сними проще лазить и достовать будет.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
для упрощения снятия и особенно дальнейшей установки коробки на место советую всетаки двигатель вывесить на балке, опертой на крылья. Это намного упростит установку коробки обратно - будет побольше пространства под двигателем. ну и как писалось выше снимай все что может помешать и площадку под аккумулятор тоже. Лучше потратить время на их демонтаж и монтаж чем корячится с нелегкой коробкой в руках под машиной и сетовать на то, что то, то это мешает.
я еще переднюю подвеску снимаю, вместе с левой стойкой.
Kuziro
Сообщение Kuziro »
ал писал(а):двигатель вывесить на балке, опертой на крылья
Боюсь от веса двигла крылья прогнуться..хз как на темпрах, но на типо там у них нет никакой жесткости..я на них руку ложу особо не давя, они уже прогинаються, а от веса двигла полюбому деформируются..поставлю всетаки на домкрат и на всяк случай балту на место крепления стоек..
а платформу АКБ я сразу снял, как только начал откручивать тяги КПП, мешает ппц)
в гараже, конечно, просто цепляю движок за таль. а вот если такового удобства нет, то кладу крепкую деревяшку вдоль - с телевизора на лобовой щит, ничего не прогинается, опора надежная
Kuziro
Сообщение Kuziro »
В итоге оставил двиг на домкрате + правая опора + балка на стаканах тросом примотанная к левой части двигла (где соединение коробки) и впускному/выпускному коллекторам..
"Главное найти точку опоры"Архимед :P
