Страница 2 из 2
Добавлено: Вс 05.03.2017 02:02
трипод держится на самой полуоси стопорным кольцом,
сними его и посмотри всё ли нормально со шлицами?
еще можно поднять перед с одной стороны, вставить приводы без внутренних пыльников, включить передачу и пробовать крутить руками то колесо которое в воздухе, при этом смотреть что и где прокручивается.
Я ТТ-шную коробку не разбирал, но подозреваю что если не полуоси-триподы, то могло болты или заклепки(в зависимости от конструкции) срезать на дифференциале.
Добавлено: Вс 05.03.2017 02:54
я так подозреваю, лопнула одна из полуосей сразу за шлицами триподов. вариант с проскальзыванием шлицев триподов вряд ли возможен, был бы сильный шум, у меня такое было на 4х4, когда слизало шлицы на правом внутреннем шрусе
Добавлено: Вс 05.03.2017 13:47
admin писал(а): всё ли нормально со шлицами?
...которых не осталось... срезало под ноль, часть шлицов с вала остались в шлицах на триподе... х/З почему так получилось, вал вроде как родной, но на поверхности вала, где шлицы, видно, что две трети шлицов давно отошли от тела вала... Слава Богу дифф, сателлиты и их ось в идеальном состоянии, даже люфта нигде нет.
Спаибо всем!
tallman, что интересно, никакого шума и колбасево не было, чисто и гладко срезало...
tallman писал(а):слизало шлицы на правом внутреннем шрусе
и тоже на правом, сцуко... тока не шрусовый конец, а триподный...
добавлено спустя 15 минут:
Да, и ещё по этому поводу вопрос, - может ли причиной разбалансированный вал, он чуток погнутый, несильно, где-то полсантима в середине, и гаситель вибрации (колобуха в середине) всё цело, но по-любому уже меняю весь вал, - у механика их целая коллекция...
добавлено спустя:
Баба Зина писал(а):бензонасос проверял?
завязывай тупые приколы, это уже давно не смешно и не прикольно, тем паче на нашем форуме... а если такой умный, можешь сразу баллотироваться на пост президента концерна Фиятттт...
Добавлено: Чт 08.06.2017 22:00
alexander91
Всем привет помогите разобраться с проблемой машинка работает норм ,едет тоже ,но только что то под званивает немогу понять где толи в коробке толи фиг его выжиимаю сцепление проподает а отпускает опять появляется? Помогите может кто сталкивался ? Спасибо зарание)
Добавлено: Чт 08.06.2017 22:05
Судя по описанию, возможно трещит подшипник первичного вала.
Добавлено: Чт 08.06.2017 22:36
alexander91
Коробку снимал шата нету
Добавлено: Пт 09.06.2017 08:23
Надо вешать машину на подъемник заводить и прислушиваться внимательно откуда звук и в какой момент появляется/исчезает. А то мы тут на кофейной гуще гадаем .
Добавлено: Пт 21.07.2017 11:45
Rokkin
Было такое что со стороны коробки что то позвякивало. Оказалось что ступичный подшипник приказал долго жить.
Добавлено: Пт 21.07.2017 17:54
с тех пор, как Ванга покинула нас, стало сложно проводить диагностику удаленно...
Добавлено: Пт 21.07.2017 19:33
Ванге подсказывали инопланетяне, они забрали её с собой :D
Добавлено: Сб 22.07.2017 16:59
ее забрали, а фиаты нам оставили ...вот же говнюки! :D
