Разборка кпп
- Bor@67
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Разборка кпп
Ребят, искал на форуме последовательность разборки кпп , но что то не нашел. Целый день боролся с коробкой, но не смог снять колокол, сантиметра на 3 он отошел , дальше ни как. Открутил все болты что только можно, но нихрена. в колоколе есть какая то крышка, ниже вала, надо ли ее снимать и как это сделать. заранее благодарен
- Bor@67
я тут подумал - ты скорее всего включатель задней передачи не открутил
на коробке спереди, где заливная пробка и датчик включения заднего хода
нужно отвернуть ещё болт повыше заливной пробки , который внутри держит
шток вилки включения ЗХ, а также ессно сам датчик ЗХ (на котором разъём 2-конт.)
и сразу заодно три пробки, которые держат подпружиненные шарики, фиксирующие штоки
PS шарики не растеряй, если они отдельно сделаны (бывают разные варианты фиксаторов),
и когда штоки будешь потом из корпусаКПП вынимать - там сквозь них проходят еще мелкие штифтики,
не позволяющие от тряски случайно включиться двум скоростям одновременно (довольно хитрая система!!!)
добавлено спустя 32 минуты:
вот картинка из Хайнсса, это та же Чижовка, но на английском
белыми стрелками отмечены пробки с подпружиненными шариками
добавлено спустя 15 минут:
Вот эта система штоков, вилок, и их фиксации
пробки с шариками - #10, а систему сквозных штифтов я подчеркнул красным
- Bor@67
- Bor@67
- Bor@67
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
- ollegg
- Авто: FIAT albea
alekskop
не снимаяКПП его не поменяешь,номерок неоригинала пока не встречал,смотри дату последнего сообщения....
добавлено спустя 9 минут:
хотя точно утверждать не буду,завтра посмотрю на яме,самому стало интереснно такой способ применить
скорее там в теме говорилось о подшипнике трипода,под роликом,а не о подшипнике диффа...
не снимая
да просто слов нетуollegg писал(а):хотя точно утверждать не буду,завтра посмотрю на яме,самому стало интереснно такой способ применить
Забудьте , это не реально. Только вскрытием и полной пазборкой можно добраться до диффа на ТТ . исключением является КПП только на 4х4.Темпра SW. Delta integrale AR Q4. .но и там раздатку надо скидывать.
Похожая конструкция на новыхКПП :
Панда , Пунто 2 , Гранде Пунто, Стило 1,2-1,4,-1,6
На больших движкахКПП старого типа.
Подшипники хорошие могу достать бу по 1000р/штука.
Новые только оригинал! Таких размеров аналогов не найти.
П.с Это касается только одновальных движков. С крп под трипоиды.
На больших движках
истинно такMixo писал(а):Только вскрытием и полной пазборкой можно добраться до диффа на ТТ . исключением является КПП только на 4х4.Темпра SW. Delta integrale AR Q4. .но и там раздатку надо скидывать.
- alekskop
обидно
не хочется полностью снимать.
Гул шел - думал трипоид . Начал менять , ну и на всякий случай залез рукой в коробку куда вставляется трипоид. Обнаружил осевой люфт порядка 5 мм (не знаю как называется деталь в которую вставляется трипоид). Плюс металлические части похожие на сепаратор обычного подшипника. Трипоид сравнил с новым - замечаний нет.
Санек .
