Тяга коробки передач
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сломалась тяга, вопрос такой если заварить будет надёжно или лучше не надо? из какого она материала.
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/553025/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/553024/
я думаю лучше поменять, она сделана что то вроде алюминия(дюраль-алюминия) тут на форуме кто то переделывал с помощью шпилек и другой фурнитуры, если новые брать все 3 штуки выходят где то 1200-1500 рублей,в среднем одна тяга стоит около 400-500 р
Мне кстати недавно на работе подвернулась такая штуковина
это от деревоизмельчителя, эта штанга управляет гидравликой
втягивающего вальца
но не в этом дело,
дело в том что у меня на работе таких штук есть немного в шуфлядке с разными резьбами. (те что на фото М8 )
блин ну не пиходит на ум как эти штуки по русски называются
так вот я тут сижу и думаю а если взять просто штангу с резьбой на 8 в принципе как
на картинке только под размер и такие две штуковины, получится тяга.
втягивающего вальца
но не в этом дело,
ничего хорошего в ней нет, неделю в коробке передач поуши в грязи,
третий день потрошу проводку шестидесятитонного автокрана,
нехочет ехать гад, замыкание со слипанием жил было в пучке
а диагнозАКПП поставили его "изобретатели",
коробку как выяснилось потрошил зря.
а диагноз
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- kailo
kailo
оказывается это придумали еще до меня
Витя
это еще не предел бывает и хуже,
в позапрошлом году этот же кран застрял во франкфурте
с бетонной плитой на высоте около 40 метров над строящимся зданием,
опоры у него в виде гидравлических цилиндров,
которые потихоньку слабеют(поршни пропускают масло) когда я приехал его уже
накренило и пол района уже эвакуировалось, он в случае падения на АЗС по касательной мог уйти,
пожарные ее уже предварительно залили пеной.
и вобще это у меня первый случай в жизни был когда после замены
одной клеммы и предохранителя меня встречали как героя
кстати до этого была целая пятиминутная дискуссия с полицаями которые нехотели меня пускать
в район возможного падения крана.
Витя
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
в более новых авто тяги 100% откручиваются(как на самых верхних фотках),
в старых образцах думаю тоже но там головки пластмассовые они снимаются с шара
а сам шар может быть и откручивается а может и заклепан или приварен к кулисам.
если шары от пластмассовых тяг(старого образца)
не откручиваются(приварены) - придется лепить тяги самому, смотри начало темы.
- serj
