Страница 2 из 2
Добавлено: Чт 02.08.2012 08:22
ал
lis писал(а):правильно, когда поворачиваешь на нетралке, хруста не будет,шруз ведь не задействован, он не крутится, крутится колесо на подшипнике, а когда на передаче, наченает крутится приводной вал вместе со шрузом.
Да не правильно это,
шрус вращается всегда и везде при движении, не зависимо едешь ли ты на нейтралке или на передаче. Мой простой совет чтобы избавится от как вы говорите стука шруса (в чем я сильно сомниваюсь) с минимальными затратами, необходимо его снять, промыть начисто, а затем повернуть его сепоратор с шариками на 180 градусов. Если это был действительно он, то стук, я точнее щелчки пропадут. Я себе перевернул год назад по причине хруста на поворотах - больше ни звука.
Добавлено: Чт 02.08.2012 19:10
Федор
хорошыи стук должен сам появиться невовремя небоись прорвемся ))))))))))машина сразу сначало повыкобениваеться а уж потом ..............(я так думаю )случаи из жизни ((((((((купили ребята убитую таиоту вхлам ...там брякает починили...тут забрякало починили.. надоело им это дело и перестали чинить 3 года отьездили и продали за те же деньги я был так удивлен ........бывает же такое ??????
Добавлено: Пт 18.01.2013 19:58
serj
нужна помощь при поворотах сзади появляется какой то стук при раскачивании машины слышен небольшой стук со стороны заднего левого колеса (по ходу движения) что может быть? стойки меняны недавно Юрой
Добавлено: Пт 18.01.2013 21:38
мож чего недозатянули?
Добавлено: Пт 18.01.2013 21:40
segapsi
может пора поставить ремкомплект заднего рычага?
Добавлено: Пт 18.01.2013 21:47
у меня недотянутый верхний болт заднего аммо (внутри лонжерона) так стучал
а в другой темпре разболтались болты крепления заднего подрамника к кузову
вот тут пришлось помучиться! внутри лонжерона квадратная гайка, практически не закреплённая,
при попытке дотяжки три из четырёх просто провернулись (приржавели к болтам),
пришлось вырубать дырки в лонжеронах, греть болты, а к гайкам сваркой приваривать сверху
обычные, под шестигранник, выворачивать это всё, и ставить новый крепёж
Добавлено: Пт 18.01.2013 21:52
Федор
да везет когда такои потенцыал ..я раньше тоже был в шоколаде чичас варить некому и резать тоже
Добавлено: Пт 18.01.2013 22:19
Да я и варил сам, и рубил сам. Денег на инструмент никогда не жалел
Добавлено: Пт 18.01.2013 22:28
это правильно. тоже на инструменте не экономлю, ведь самому работать, и надо так, чтоб не корячиться и ни от кого не зависить.
вот только кенты постоянно норовят все растащить, никак к порядку не приучу раздолбаев
Добавлено: Сб 19.01.2013 08:46
serj писал(а):нужна помощь при поворотах сзади появляется какой то стук при раскачивании машины слышен небольшой стук со стороны заднего левого колеса (по ходу движения) что может быть? стойки меняны недавно Юрой
стойки я менял передние!!!! ремкомплекты задних рычагов тоже не может быть тоже недавно меняны, а вот задний амортизаторы может быть или задний торсион открутилсяу меня так было с одной стороны что выкрутились чуть болты и чуть стучало
Добавлено: Сб 19.01.2013 18:07
serj
нашёл проблемму был откручен с левой стороны задний торсион резьба на болту слизана это ж надо так крутить
Добавлено: Сб 19.01.2013 19:14
ЮРА, а ты крепкий парень
Добавлено: Сб 19.01.2013 21:56
вспонил фразу: "крутил гайку не в ту сторону... но все равно закрутил!"
Добавлено: Сб 19.01.2013 22:40
я из-под машины пытался открутить этот болт, и..... открутил!
правда, как выяснилось - тоже не в ту сторону крутил
Добавлено: Сб 19.01.2013 23:34
у нас на работе неписаное правило, если попадается сильно заржавевший
сквозной болт его вовсе ненужно откручивать.
-просто дотяни и получиш результат в виде оторванного болта что намного
быстрее чем секс от прохождения гайки по всему оставшемуся участку резьбы.
что для клиента на 15 минут дешевле.
если болт какойто фасонный тогда естественно перед процедурой нужно
заглянуть в шуфлядку и посмотреть есть ли замена болту.
