Да не правильно это,lis писал(а):правильно, когда поворачиваешь на нетралке, хруста не будет,шруз ведь не задействован, он не крутится, крутится колесо на подшипнике, а когда на передаче, наченает крутится приводной вал вместе со шрузом.
Стучит что-от
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
хорошыи стук должен сам появиться невовремя небоись прорвемся ))))))))))машина сразу сначало повыкобениваеться а уж потом ..............(я так думаю )случаи из жизни ((((((((купили ребята убитую таиоту вхлам ...там брякает починили...тут забрякало починили.. надоело им это дело и перестали чинить 3 года отьездили и продали за те же деньги я был так удивлен ........бывает же такое ??????
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
мож чего недозатянули?
- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
у меня недотянутый верхний болт заднего аммо (внутри лонжерона) так стучал
а в другой темпре разболтались болты крепления заднего подрамника к кузову
вот тут пришлось помучиться! внутри лонжерона квадратная гайка, практически не закреплённая,
при попытке дотяжки три из четырёх просто провернулись (приржавели к болтам),
пришлось вырубать дырки в лонжеронах, греть болты, а к гайкам сваркой приваривать сверху
обычные, под шестигранник, выворачивать это всё, и ставить новый крепёж
- Федор
это правильно. тоже на инструменте не экономлю, ведь самому работать, и надо так, чтоб не корячиться и ни от кого не зависить.
вот только кенты постоянно норовят все растащить, никак к порядку не приучу раздолбаев
стойки я менял передние!!!! ремкомплекты задних рычагов тоже не может быть тоже недавно меняны, а вот задний амортизаторы может быть или задний торсион открутилсяу меня так было с одной стороны что выкрутились чуть болты и чуть стучалоserj писал(а):нужна помощь при поворотах сзади появляется какой то стук при раскачивании машины слышен небольшой стук со стороны заднего левого колеса (по ходу движения) что может быть? стойки меняны недавно Юрой
- serj
вспонил фразу: "крутил гайку не в ту сторону... но все равно закрутил!"
у нас на работе неписаное правило, если попадается сильно заржавевший
сквозной болт его вовсе ненужно откручивать.
-просто дотяни и получиш результат в виде оторванного болта что намного
быстрее чем секс от прохождения гайки по всему оставшемуся участку резьбы.
что для клиента на 15 минут дешевле.
если болт какойто фасонный тогда естественно перед процедурой нужно
заглянуть в шуфлядку и посмотреть есть ли замена болту.
