Как снять шарнир тяг КПП срулевой рейки ??
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
может кто знает как снять с наименьшим гемором?
нада мне эту силуминовую хрень завтулить, а снимать всю рейку для этого дела не хотелось бы.
по идее снимаеш это стопорное колечко
оно оригинально под резиновым колпачком должно быть,
если конечно колпачек сохранился.
откручиваеш болт который на фотке.
у меня когда снимал рейку, я снял сначала эту конструкцию
без снятия рейки.
в крайнем случае если будет мешать кузов рейку можно не снимать полностю а просто открутить внизу подрамника два болта которые держат рейку и немного ее отодвинуть от кузова.
без снятия рейки.
- kailo
когда снимаю стопорное кольцо и открутив болт, не хватает места чтобы снять вверх этот кронштейн в месте где он на палец на рейке одет.
а разве не надо еще рулевой вал отсоединять, чтобы рейку в перед подать?
Или еще какие то хитрости существуют?
добавлено спустя 3 часа 35 минут:
знающие, кто делал это, поделитесь пожалста опытом.
я вроде еще тяги с кпп снимал, чтоб повернуть этот шарнир.
рулевой вал не снимал,
рейка и так в этом месте достаточно
болталась после выворачивания болтов.
- kailo
во что и чем он упирается?
посмоти тут http://www.fiat-tipo.ru/kb.php?mode=article&k=10
делал на подъемнике
делал на подъемнике
- kailo
снизу на подрамнике есть два болта которые держат корпус рейки,
их откручиваеш, тянеш рейку от моторного щита к двигателю
и снимаеш этот механизм.
возможно еще нужно передачи попереключать чтоб
сместить шарнир так как нужно.
- kailo
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
плох когда нет ямы смотровои или подьемника я снял этот привод без снятия реики неоткоучивая там с однои стороны стоят германские подшипники игольчатые. 2 отверсие где болт с гаикои просто про сверлено и даже вулки нет .внутри .подшипники никто немазал с 93 года отверстия на 12 мм где стоит болт надо втулить а где подшипник сьело ось так что надо все убирать и одевать на ось новую соронку из хорошего металла ( жаль что когда меняют корзину или диск сцепления никто несмазывает этот усел пока он некрякнет русская беспечность типа пока гром негрянет )удачи в ремонтах дорогие собратья (и чтоменя дернуло купить именно этот пылесос ЦЕНА)
- mtlkiev
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
- mtlkiev
- Андрей_
