Масло и кпп
thedjaxm
Авто: Fiat Tipo 1.4
Масло и кпп
Сообщение thedjaxm »
Вчера решил думаю, дай масло поменяю как положено залез в яму скрутил сливную пробку, оттуда ничего не выбежало.Закрутил обратно. ну думаю раз нет значит заливать начну, дак вот! Люди где на 1.4 находится заливная пробка?????????
то что "ничего не выбежало" - я тебя поздравлю! Так и коробку сгубить недолго :evil:
а ты точно сливную откручивал? заливную пробку обсуждали совсем недавно
http://www.fiat-tipo.ru/fpost41546.html#41546
http://www.fiat-tipo.ru/fpost41567.html#41567
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Мо кто подскажет, как слить масло с этой <<Шайтан- коробки>> ? В книжке русским по- белому написано, и даже указано. При помощи ключа, и какой-то матери пытался подлезть к указаной пробке, и Куя... Не коробку же снимать.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
Vovan7391
я из такой же ситуации вышел с помощью большого шприца грам на 200 - 250 и трубки прозрачной от капельницы, старое масло откачал через заливную пробку без проблем
Vovan7391
Подсказали еще способ выкачки масла. Может кому понадобится.
берется трехлитровая банка с крышкой, которая закручивается. В крышке делаются два отверстия диаметром 9 мм. Берем два шланга с наружным диаметром около 1 см. Один конец на 4 см засовываем в первое отв. в крышке , второй конец в заливное отв. в коробке. берем второй шланг и первым концом также во второе отв. в крышке,второй конец в руку и к пылесосу. Рукой регулируем тягу пылесоса. Только главное не переусердствовать, чтобы пылесос не спалить.
Пылесос делает вакуум в банке, и масло туда выкачивается.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Сообщение Aleksys82 »
Ну прям экспресс-замена масла в кпп )
Vovan7391
этой книжкой издателю по морде хрясь :lol:
обшибка там(включая картинку),
сливная пробка находиться под
тем местом где из коробки растет левая полуось.
посмотри внимательнее.
шестигранный ключик с коротким загибом на 12мм нужен будет.
ну или длинная гайка на 12 и ключ на 12.
я просто отрезал кусок шестигранного ключа на 12.
надел на него накидной ключик на 12 и воткнул его в пробку.
я даже фотки гдето выкладывал.
во, нашел смотри тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=41576#41576
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Сообщение Kuziro »
хы, сам писал такуюже тему, надо было поискать, там описано все четко))
Vovan7391
Aleksys82 писал(а):Ну прям экспресс-замена масла в кпп )
Как говорится в известном фильме: - Жить захочешь, не так раскорячишься :) Всё дёшево и сердито)
