КПП(Привод)
- serg
- Авто: fiat tipo 1.9 TD 90
КПП(Привод)
Что может быть причиной если периодически не хочет включаться 4 передача. Сначала можно приложить усилие и протолкнуть(без скрежета), потом впечатление такое будто упираешься в монолит. Бывает - интенсивно пошевелишь ручку и все восстанавливается, можно пол дня ездить без проблем потом опять. (TIPO 1.9 TD)
- Иван_Ц
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- serg
- Nurik
- serg
- Nurik
Я себе это в подпись поставлюпросто потом гемороя меньше будет.... процитирую админа : дорога ошибок не прощает...)
- Nurik
- Dimon32
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
- Иван_Ц
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Заодно никто мне не подскажет из за чего может быть такая фигня 1,3,4,5,R нормально встают, но почему то 2 рычаг ставишь в её положение сцепление отпускаешь а она по шестерням бьёт, нажимаешь сцепление тянешь в упор к сиденью и подлокотнику придерживая рукоять кпп нажимаешь газ и норм едит, что это может быть ?
- Dimon32
аналогичная ситуации не могу просто так быстро втыкнуть 2 если сразу в тыкнуть то включается с большим скрежетом по шестернямВит писал(а):Заодно никто мне не подскажет из за чего может быть такая фигня 1,3,4,5,R нормально встают, но почему то 2 рычаг ставишь в её положение сцепление отпускаешь а она по шестерням бьёт, нажимаешь сцепление тянешь в упор к сиденью и подлокотнику придерживая рукоять кпп нажимаешь газ и норм едит, что это может быть ?
- Вит
А ну это всё просто у меня такая же фигня на старом была ток 3 передача, резко включаешь передачу резко и хруст, а нажал сцепление подождал 5 секунд и тихо втащил передачу всё норм) Короче синхронизатор это лопнул в одном месте стоит он около 3 тыщ((( но зато всё норм потом будет, а е меня можно резко воткнуть и норм будет, ток если не дотащил ручку до упора то тогда захрустит(((
