Масло В КПП?
- kailo
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
- red_devil202
- Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
- kailo
GL5 более "скользкое", могут быть проблемы с синхронизациейКПП
но на счет всего остального оно действительно лучше.
- red_devil202
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
в спецификации на GL-5 написано что оно расчитано на более жесткие условия нежели GL-4.
но я так думаю что спецификации GL на трансмиссионные масла это немного другое, чем спецификации на моторные. т.е. если на движке написано масло SG, то можно залить все что не ниже (SH, SJ, SL, SM)
а если написано масло GL-3 а залить GL-5 то это уже совсем по-другому
GL4 и GL5 различаются содержанием противозадирных присадок (в GL5 их больше)
одновременно эти присадки имеют свойство негативно воздействовать на детали из сплавов меди
например, синхронизаторные кользаКПП . Однако главная беда наших коробок в ТТ -
именно задиры стали по стали. Поэтому, лучше GL5 и похуже синхронизация, чем наоборот
- kailo
- Aleksys82
а вот интересно, во что выльется "синхронизация похуже", я так думаю что в итоге не только механизм переключения пострадает, но и опять же шестерни, как бы там вместо задиров зубья не обломались.Fairfox писал(а): ...главная беда наших коробок в ТТ -
- kailo
