ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Диск сцепления на Типо 1.6 поставил от ВАЗ 2108, спилив на наждаке небольшой конусоподобный выступ в районе шлицов со стороны, обращённой к маховику, так как он упирался в болты крепления маховика. Вышло дешевле в 3 раза...
К стати, знакомые ребята у себя на складе нашли диск от Запорожца, который, по их словам вообще не нуждается в переделке. (Какой именно Запор, не сообщили, но не Таврия)
Stopchik
Воздушный фильтр один в один подходит от инжекторной Таврии
Stopchik
Прочитал, что стойки можно ставить от ВАЗ 2108, предварительно спилив на них крепёж рулевой тяги... Сам ещё не пробовал...
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
а как тогда рулить?
sul58
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение sul58 »
Stopchik писал(а):Прочитал, что стойки можно ставить от ВАЗ 2108, предварительно спилив на них крепёж рулевой тяги... Сам ещё не пробовал...
не занимайтесь херней это поставить от этого то поставить от другого, а что тогда останется от самого типо я создавал такие посты на форкуме где можно что то приколхозить от другого автомобиля , а потом понял а что же тогда останется от старого родного типо? только кузов и героический шильдик фиата? и нах он тогда такой колхозный нужен кому, ну ладно я понимаю очень дорогие вещи можно приспособить на Типо без ущерба для него, например генератор или если моновпрыск сломался поставить карбюратор, потому что эти вещи очень дорогие, а ты стопчик через полгода будешь уже искать не родной диск сцепления а покупать его комплект целиком потому что диск от 2108 долго на типо не проходит из за того что масса автомобиля и разгон у него совсем другой не как на 2108, и ты просто его износишь быстрей, это можно сделать лишь для того если ты сломался в другом городе и нет в наличии оригинальных запчастей то чтобы доехать до дома можно и диск воткнуть ,а со стойками не стоит даже заморачиваться, ты видел какие пружины у типо? сравни диаметры и посчитай сколько витков у типовской пружины и у 2108, а потом подумай имеют ли они одинаковую жесткость и амортизационность при услови что фиат типо весит гораздо тяжелее чем 2108
Stopchik
Меня этот автомобиль устраивает эргономикой и динамикой движения при достаточно низкой стоимости его самого. При этом я никоим образом не являюсь кровным патриотом именно марки "Фиат", чтобы в три раза дороже платить даже не за оригинал, а польскую или турецкую запчасть, если можно купить русский аналог, который зачастую бывает лучшего качества, чем какая-то подъё...ка из ближнего Запада. К тому же он пока не является антиквариатом, в котором именно и ценится всё оригинальное. А было бы у меня достаточно денег, чтобы покупать оригиналы, а не заморачиваться аналогами - купил бы себе Ленд Крузер и не парил бы помидоры себе и кому-то ещё.
А на счёт того, что скупой платит дважды... Возможно. Но я не считаю, что у ВАЗ-08,-09 и Типо настолько критически отличаются показатели по характеристикам, что на этом диске я не дотяну до продажи автомобиля через несколько лет, или отправки его на шрот.
И что значит "его комплект"? Маховик с корзиной? А при чём они до ВАЗовского диска?
Теперь о стойках. Как я уже сказал, эту иформацию я снял с другого форума, где человек на этих стойках уже достаточно отъездил, а сам я пока не вникал не то чтобы в жёсткостные показатели этих стоек, но даже габаритные размеры не сопоставлял... ПОКА ЧТО... Хотя думаю, что разница в толщине прутка на Типо и ВАЗ приблизительно может компенсироваться разницей в диаметрах самих пружин.
P.S. Я эту тему затеял не для того, чтобы переубеждать всех в душевной простоте итальянских разработчиков и дальновидности тех конструкторов, которые разрабатывая свои "чуда техники" тырят готовые идеи и почти точные копии различных деталей продают намного дешевле и практически в том же качестве. Я выкладываю эту иформацию для тех, кто хочет хоть немного сэкономить на ремонте старенького автомобиля, который и так не совсем пригоден для езды по нашим дор... направлениям.
Но пользоваться подобными советами или нет - ЛИЧОЕ ДЕЛО КАЖДОГО.
Спасибо за внимание. :P
Stopchik
а как тогда рулить?
Блин... Силой мысли... Я говорю о СТОЙКАХ, а не о ступицах, тормозных дисках, суппортах, рулевых сошках и прочей лабудой, что входит в состав передней подвески. На ВАЗовских стойках поворотный рычаг идёт прямо с нижней пружинной "тарелки"...
а как тогда рулить?
у типо этот рычажек находится не на стойке а на ступице подшипника
так что теоретически рулить можно
Уважаемые sul58 и Stopchik, это действительно личное дело каждого
Просто считаю если человек сумел приспособить чтото от другого автомобиля с учетом того что машины у нас не часто встречающиеся это вовсе неплохо просто помните что дорога ошибок непрощает
нетолько в смысле вождения но и во многих других.
Ну и вопрос может кто подскажет, у меня меж машиной и крышкой багажника лопнула гофра та в которой провода, теперь в багажнике после дождя мокро, гофра эта больше никем не выпускается и в продаже ее нет. чем заменить может от чего подойдет,
желательно не от тазика мне здесь такое купить нереально.
Stopchik
У меня этой гофры небыло ни на первом Типо, ни на этом. Чтобы провода не перетирались подмотал изоленты... :mrgreen: И в какой бы дождь машина ни ездила или стояла - в багажнике всегда сухо. Может, дело не совсем в гофре?
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
У меня гофра есть, но она не закреплена , так болтается в багажнике сухо в любую погоду и живет он у меня на улице некогда не замечал там сырости. думаю причина в чемто другом.
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
щас попробую найти на типусе тут одном... к тебе туда бандерольку дорого послать???
алексадр
Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Сообщение алексадр »
кто знает от чего подойдет выжимной на типу?
Анна
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение Анна »
Точно знаем , что тормозные диски подходят от ВАЗ - 2110 , только предварительно снять пару мм на суппорте !!!!!!!!!!
алексадр
а на задние дисковые тормоза от чего могут колодки подойти у меня машина с АБС?
sul58
Сообщение sul58 »
алексадр писал(а):а на задние дисковые тормоза от чего могут колодки подойти у меня машина с АБС?
если немного поработать болгаркой то встанут как родные от ваз 2110
