в экз. только оригиналы.... .или от чего может подходят.....??
подшипники КПП
- rac3d
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
подшипники КПП
Ребята кто в курсе где купить все подшипники на КПП фиат 1.4
- rac3d
- makzim
- makzim
Как я уже писал
Я еще когда менял рычаги все, прослушал подшипники ступичные передние.
А когда сзади рычаги подвески менял, то задние слушал...
Поэтому остаются подшипники в коробке. Скорее всего в дифференциале, а может и на валах.
и подразумевал под этимНа колесах передних, задних проверяли подшипники - в норме.
yuranltd писал(а):makzim
сначало посомотри стуичные подшипники, а потом грешить на коробку, под домкрачивай и крути колеса, дрегай , диагностируй
у меня было три или четыре сложных ремонта коробокrac3d писал(а):а кто нибудь делал нет вообще капиталку кпп?
одну можжно сказать вообще из пепла поднял в работу, и она потом ездила ещё лет 5
когда перебирал - от нефиг делать записывал какие подшипники там стоят,
но прошло лет 15, всё давно забыто, плюс у меня однажды с3.14здили из машины
"дипломат" (думали там деньги или др.ценности) а там был тестер с проводами,
и тетрадочка клеёнчатая, куда я всё-всё записывал и зарисовывал по ремонту и т.д.
Вот и всё, записи все пропали, утрачены безвозвратно... Иногда что-то находится
на старых винтах, но я мало что сканировал, некому тогда это было пересылать по электронке....
rac3d у подшипников есть класс почности
абы какой по размеру подошел не всегда прокатывает,
поставиш а он развалится за пару сотен километров...
- DIM47
на первичном и вторичном валах с обоих сторон = 4 штуки, если снимеш крышку 5й передачи можно заменить ети 2 наружних не разбирая целиком кпп , но для замены передних. нужно все разбирать
- DIM47
подшипники и первичного , вторичного валов коды 4ч штук 7 745 838, 7 581 058 (1,4)/ 7 589 100 (1,6) , 46413349, 46413348
да я забыл про подшипники дифференциала оба одинаковые 4177463.
цены оригинальных заоблачные, если подыскать аналоги(на некоторые уже попались SNR, SKF) то все равно выйдет цена бу коробки
- mtlkiev
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1993
emex.ru, exist.ru
