Одометр
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Одометр
Перебрал движок и пол машины, ну и заодно решил выставить одометр по нулям. Просто захотелось
до
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414761/
после
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414762/
ну и проехался чтобы проверить работу одометра после выставления на нули
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414763/
Если кто то хзахочет повторить подобное могу выложить фотоотчёт что и как делать
до
после
- cr0ss0ver
- Авто: fiat tipo 2.0i.e g.t 92 акпп
- Flint
знаю, там это незаконно ))Mixo писал(а):Америкосы бы тебя казнили
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414927/
Сначала снимаем панель приборов, четыре самореза.
Вытаскиваем фишки, тросик спидометра и шланчик эконометра
Потом я её домой принёс потому что на улице холодно ковыряться ))
1. Нужно вытащить пипки которыми сбрасываешь пробег и подкручиваешь часы ( просто вытягиваються на себя )
2. Всё что отмеченно красными стрелками окручиваем, я тут не всё отметил по ходу увидите где ещё открутить, снимаем пластмасску закрывающую приборы, увидите потом с боков защёлки, их отгибаем и снимаем пластмассовый козырёк.
3. аккуратно снимаем стрелки спидометра, бензина, тахометра и эконометра (с датчика температуры можно не снимать), только нужно как то заметить положение стрелок. ( у меня после сборки тахометр показывал на 1000 оборотов больше, пришлось всё снять и переставить стрелку чтоб не врал )
( стрелки тоже просто вытягиваються на себя )
4. Откручиваем гайки обведённые оранжемыми кружками ( ключ или головка на 6, на худой конец плоскогубцами )
5. Откручиваем два самореза, на них указывают жёлтые стрелки и вытаскиваем пластинку со шкалами (датчик температуры останеться на пластинке)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414936/
6. Откручиваем саморезы под зелёными стрелками, вытаскиваем панельку со шкалами.
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414935/
7. Отркучиваем саморезы обозначенные синим, они днржут одометр.
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414937/
Ну и осталось скрутить пробег, это самое простое
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414938/
Отвёрткой поддеваем сначала с одной потом с другой стороны и вытаскиваем сначала тонкий металлический стержень, потом и стержень с цифрами (указаны стрелками)
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414939/
2. Медное или какое оно там колечко оттягиваем со стержня миллиметра на 3 - 5 ( я двуммя пласкогубцами крутя тянул в разные стороны )
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414940/
http://fotki.yandex.ru/users/flint-tipo/view/414941/
больше ничего не разбирать, всё делать на этой оси. между роликов с цифрами пластинки, показал стрелками.
берем оттягиваем первый ролик, ставим на 5, потом к нему ставим пластинку, чтобы прямоуголный выступ пластинки точно совпал с цифрой 5, и главное что бы точно пластинка прижалась без зазоров, крутим пластинку пока плотно не прежмёться и ставим выступом к пятёрке, ну и так следующи и следующий и следующий, потом сжимаем всё опять медным колечком и собираем.
Главное внимательно запомнить как разбирал, что где было, чтобы потом было легко собрать ))
У меня со снятием и установкой панели на всё ушёл 1 час
- cr0ss0ver
- Flint
- Grozach
- Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. 1991
Искал про америкку, а нашел про рашу
Первая попавшаяся ссылка
На последнем заседании государственной думы России, в этом году, депутаты утвердили новые поправки в кодекс об административных правонарушениях. Так, с 1 января 2012 года, за изменение показаний одометра будет налагаться штраф в размере 50 000 руб. Причём взыскивать по закону его можно не более 1 раза в месяц. Эта мера, по мнению законодателя, позволит плавно сократить объем предложения на этом рынке услуг, а как следствие, и количество машин, подвергшихся корректировке.
Эксперты считают, что такая услуга необходима, но не в таких количествах и не такой доступной по цене, как сейчас. Именно доступность (большое количество специалистов и низкая цена) привела к проблемам на вторичном рынке. Сейчас скручивают практически все автомобили и стоит это, по сравнению со стоимостью автомобилей несравненно мало, а способствовало этому распространённость информации (специализированные форумы и сайты) и доступность оборудования. Владельцам подобных ресурсов рекоммендуется удалить всю информацию, способствующую популяризации данного вида деятельности.
Но это лишь первый шаг законодательной инициативы. В дальнейшем планируется ввести лицензирование на данный вид деятельности, что приведёт к сокращению "мелких лавочек" и более прозрачным отношениям между покупателями и продавцами на рынке подержанных автомобилей.
Flint
Вовремя успел
Вовремя успел
- Flint
в германии эту проблему решили педантичностью
при каждом техосмотре выдается листок со всеми замечеными
траблами в автомобиле и с печатью, на том же листке пробег.
если пробег небольшой и честный значит продавец всегда покажет
все листки с техосмотра, если листка нет или в листке пробег 200.000
а у машины на счетчике 70.000 тогда сразу понятно с кем имеем дело,
правдо некоторые отмазываются на корню типа поменяли панель
по причине каких-то неполадок,
но извините у какой машины кроме запорожца накрывается
панель при пробеге до 70.000 с учетом того что в нее никто не лез?
и на что ты намекаеш?
у меня пробег с точностью минус максимально 10км,
просто надо было срочно в магазин съездить а панели на машине небыло
я тут типо 1.8 у здешних мароканцев смотрел,
на панели 120.000
а в подкапотном постранстве нашел красивую такую но сильно постаревшую от времени табличку от дешевого
мотрного масла, на ней написано: типа следующая смена масла 220.000,
сказали видать картонная табличка на автобане залетела
только не могли точно сказать как она за тормозную трубку сама себя двойным узлом привязала
мотор работает по звуку так как будто по полу мешок сухих орехов катают
машина вся в мелких ссадинах, говорят бабушка подслеповатая на ней ездила
коврик и сидения под водилой прожженый во многих местах, бабушка божий одуванчик еще
и злостная курильщица оказывается
даже не стал себя утруждать наклоняться и заглядывать под машину...
на панели 120.000
