Автоматическая коробка передач
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение WADIM »
Подскажите пожалуйста,как правильно пользоваться АКПП чтоб не убить её,а то я купил себе Типо с АКПП и незнаю как правильно пользоваться потому что автомат у меня первый раз...
И как часто надо менять масло в ней?
Спасиба!
мне автомат не нравится (у племяша на тоете) мож на типе он какой-то иной,
но "ручка" ловчее. Хотя с автоматом конечно по пробкам елозить легче
какая коробка фольцвагенская? какие положения у рычага?
просто не встречал 1.8 автомат, думается что там если мотор не меняный 2.0 должен быть.
WADIM
Сообщение WADIM »
admin писал(а):какая коробка фольцвагенская?
а это я незнаю :shock: ,а как посмотреть?
WADIM писал(а):а как посмотреть?
излазить все, может где-то значек VW заметиш, у VW на ихних коробках иногда значек видно если заглянуть под левое переднее колесо.
но оставил ли фиат там этот знак на "вражеской" коробке незнаю.
WADIM
Сообщение WADIM »
Надо будет полазить посмотреть....
А какая лутше в эксплуатации? VW или FIAT ??
admin писал(а):какие положения у рычага?
P,R,D,N,2
maksimus
Сообщение maksimus »
Фото Фото!!!Сего чуда!!!
А еще вин номер можно и мы тебе расскажем что там за двигдолжен стоять))
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
WADIM
Сообщение WADIM »
maksimus
Всё будет,только чуть позже
GTA
Авто: FIAT Tipo 2.0 AT
Сообщение GTA »
какой код акпп ставили на ТИПО 2,0 АТ????
вот код одной из 7 762 494, ставились на ТипоТемпра 2,0 после 93гв
GTA
Сообщение GTA »
там только одни и ставились по ходу 096 коробки с мозгами, от фольксваген. но у меня проблема такого плана. нету 4 передачи, но 4 нет. местный наш электрик до меня расковырял жгут ,вероятно методом научного тыка исках. в итоге по мех части всё ок, но не приходит сигнал с ЭБУ...соответственно и надо копать в том направлении. а если и там на
GTA схема управления коробкой лежит
в этом разделе http://www.fiat-tipo.ru/dload.php?actio ... y&cat_id=3
а пояснения по компонетам и цветам проводов тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=263#263
GTA
Сообщение GTA »
спасибо , но это давно я скачал уже :) бывший хозяин мне сказал что проблема в эбу.. есть схема ЭБУ в природе? прикол в том , что когда все провода соединены - все 4 передачи есть, но задней нет, а когда разьединяешь черный(тёмный), остаётся только 3 и задняя. что там за принцип???
Принцип сложный, на форуме места и времени не хватит разъяснить.
GTA писал(а):есть схема ЭБУ в природе?
в природе может и есть но у меня ее точно нет,
можно просто поробовать вскрыть эбу и хотябы осмотреть внимательно
его детали на повреждения.
если не сильно мешает то можно просто тумбер установить разъединяющий тот самый провод.
в моей практике автоэлектрика была такая ауди 80, тоже чтото отсоединял и появлялась задняя, по прошествию лет уже непомню что и где мне тогда лет 20 было и был я еще не сильно опытен
поэтому траблу решил немного оригинальным способом,
подключил реле к фонарям заднего хода которое разединяло цепь при включении этих фонарей.
еще этот клиент привел своего собрата по несчастью, вот у его собрата таже ситуевина была,
только задние фонари не загорались вобще, после там в блоке блокировки
стартера(не в ЭБУ) я нашел два диода которые просто пробило, заменил и она начала ездить
и фонари заднего хода заработали.
GTA
Сообщение GTA »
про фонари ништяк идея! сёння замучу.
и ещё неопытный вопрос : на холодную на щупе акпп масло только на кончике милиметров 5есть, а когда прогрета - ровно между холодной и горячей шкалами. может ли такое явление влиять на появление 4 передачи? типо включиться передаче масла не хватает..
