2 передача не включается
swsw1
вот видишь, а ты не хотел верить. вилки - оченно подлая деталь в коробке :(
вообще, надо проверять правильность сборки коробки ДО установки на машину
втыкаешь по очереди все педарачи, и крутя за первичный вал, контролируешь
правильность работы КПП на всех режимах.
ЗЫ там в коробке два тонких момента - штифтики, которые проходят внутри штоков
(система, исключающая возможность втыкания двух передач одновременно),
разобрался как она задумана, как устроена? всё там правильно собрано?
а также пружинные шариковые фиксаторы штоков во включенном положении
добавлено спустя 9 часов 51 минуту:
ЗЗЫ меня тут мысль ещё посетила - не торопись сразу снимать коробку
сними только крышку пятой передачи под левым колесом, и посмотри
как штоки ходят туда-сюда, пока помощник рычагом скоростей работает
еще при сборке коробки, когда оба вала и дифференциал лежат в правой
половине корпуса, а левую мы надеваем сверху на весь этот зоопарк,
достаточно непросто правильно попасть лапкой выбора передач
в соответствующие пазы на штоках. Я обычно этой лапкой долго
шурудю туда-сюда, пока не убедюсь )) что правильно попал :)
swsw1
Авто: FIAT TIPO 1.4 89,COUPE 2.0 20V
Сообщение swsw1 »
я уже собрал удачно.просто есть там одна хитрость при сборке,когда встовляешь кулису то ползуны ставишь в неральное положение а потов включаешь вторую передачу,тогда кулиса становится на своё место.а я поставил ползуны в нетраль и вставил кулису вот и была моя ошибка :(
karabaza
Авто: FIAT TIPO 2.0i.e 1993
Сообщение karabaza »
у меня похожая проблема с 2й передачей, только с ней, при с\на переключении на низких оборотах и скорости все нормально, как только резкий старт (скорость 40 и выше) при включении 2й хрустит, что это может быть?
а в сцепление давно заглядывал? это может оказаться даже не проблема с коробкой, а со сцеплением - если диск уже тонкий, то на небольшой скорости нормально подтыкается, а на более высокой - с хрустом, причем, как правило, на нижних (1-2) передачах, так как на более высоких передачах переключение происходит по-любому плавнее.
Токсикоз
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.7 94
Система: Diesel
Сообщение Токсикоз »
Всем привет! Прочитал про проблему со 2 передачей-аннологичная моя проблема.Подозреваю вилку(выработка) отсюда вопрос-она стальная? реставрируется ли? Или искать новую? Может есть анналог? Спасибо за советы.
по идее, можно наплавить твердым сплавом, но нужен спец
mbipsa
Сообщение mbipsa »
у меня такая же хрень только с задней передачей!Иногда втыкается и не вылетает!сегодня минут 15 тыкал так и не включилась(пришлось выталкивать! коробку перебырал знакомый механик, когда ему про эту фигню сказал он сказал что скорее всего тяги, типа вилка 5-задняя целая и в нормальном состоянии была. только прикол в том что на запущенной машине если без выжатого сцепления пытаться передачу включить то обороты начинают падать а рычаг не втыкает, а задняя втыкается не меняя оборотов. очень надеюсь что не в вилке дело(((какие тяги посмотреть? из за какой может быть сия беда???
master.ar.don
#23
Сообщение master.ar.don »
Если рычаг становится в положение скорость включена, то причина скорей всего или вилка умерла, или шестерню заднего хода поставили наоборот.
mbipsa
#24
Сообщение mbipsa »
тип который делал говорит вилка в норме, сначала то она работала, где то через неделю после ремонта стала через раз включаться, потом хуже и хуже, ща вообще 1 раз из 100 втыкается, с ремонта прошла от силы тыщи полторы
#25
а точно проблема не в тягах?
mbipsa
#26
Сообщение mbipsa »
а если в тягах то может быть такое что передача будто включается даже без выжатого сцепления???он говорил что тяги раздолбаны, но на старой коробке такого небыло
а снимать коробас сейчас ой как неохото да и времени нет(((а без задней в городе тяжеловато(((сегодня проездил, парковал так чтоб не врубать заднюю для выезда)но не всегда так получается
Джекил
Авто: Tipo 1.4 1990год
#27
Сообщение Джекил »
Сегодня приехал домой,начал парковать машину и ппц... пропала задняя передача, нейтралки нет,вместо нее похоже первая, включается ток пятая и через раз четвертая :cry:
С чего начинать? Куда смотреть?
#28
смотреть тяги рычага, возможно какой-то отвалился от коробки (или от рычага). в ТТ такое случается за старостию лет.
Saneech
Авто: Fiat tipo 1,4 1988
Система: Карбюратор другой
#29
Сообщение Saneech »
ребятки всем привет, стал на днях обладателем fiat tipo 1.4_ 1988 пригнал км за 150 доехал вроде норм но по приезду да и сразу когда забирал столкнулся со следующим:
вторая включалась не всегда сразу ехал с первой на третюю и тд
задняя также, сейчас вообще не включается (когда рычаг в положении R
) тачка глохнет, отвез на сто сняли, посмотрели коробку поменяли масло говорит все вроде норм но не включаетсяя задняя и на нетралке стоит как будто на скорости. завожусь со сцепления(( почитал выше написанное советуют на тяги обратить внимание, посмотрел верхняя из трех как будто не доконца затянут болт на шарнире (конец тяги в коробку) есть посоветуйте, а то сомневаюсь в компетенции сто они говоря мол тачка старая хз что там мы как бы зделали что могли, нужно коробку менять
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#30
Сообщение Alex6668 »
значит на сто долбо...бы тебе попались. когда собирали твою коробку, не поставили маленький фиксатор, диаметром примерно 2мм, как стерженек. лечится разборкой и сборкой коробки. если сам будешь делать, то объясню все нюансы. если нет, то ищи грамотных людей или покупай коробку другую. можно ездить и так, ничего не делая, но передачи тогда включать плавно и медленно. сейчас у тебя включено 2 передачи, поэтому нет нейтрали. чтобы выключить, отворачиваешь заливную пробку на коробке и мощной отверткой за синхрон, толи вправо, толи влево, не помню уже, выключаешь.
