Помогите с приводом спидометра
- Володимир
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
Подскажите какой должен быть привод спидометра тот что в коробке, подходит ли от вазов или еще каких то аналогов, просто купил машину а там пусто в итоге неработает спидометр. Пожалуста помогите
- Володимир
думаю что приколхозить не получится, попробуй поискать б\у, у нас новый датчик скорости стоит 60 $
добавлено спустя 25 минут:
кстати если поможет вот код самой шестерни привода спидометра
Taksim FT-3015 ( 7 638 290 - оригинал), а вот сам датчик указателя надо смотреть.
- Володимир
Могу только ссылку дать на экзист каталог под номер 2 она самаяВолодимир писал(а):спасибо, но не густо. А никто не знает как она выглядит ета шестерня
http://www.elcats.ru/fiat/ImageHandler. ... 2122000001
- maksimus
Не знаю наверняка и только предполагаю: на электронную панель может подойти датчик спидометра от ВАЗ.
А вот на счет привода этого датчика -- тут уж надо оригинал. Или же снимать коробку, вынимать этот привод и вероятно вытачивать из алюминия. Такая вот мысля.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
датчик у кого-то на форуме стоял приколхоженый от ваза,maksimus писал(а):на электронную панель может подойти датчик спидометра от ВАЗ.
панель работала но скорость показывала неправильно.
там разная частота сигнала, у типо/темпра на 100 метров
приходится 1600 импульсов.
- Володимир
спасибо ребята но датчик тут непричом, меня интерисует сам привод который етот датчик вращает.
и еще как говорил Юра
"Могу только ссылку дать на экзист каталог под номер 2 она самая"
http://www.elcats.ru/fiat/ImageHandler. ... 2122000001, ето действительно так, и она даже чем то похожа от Ваза 08 но не то
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- Володимир
нет, там такого нет,user11 писал(а):В инструкции есть сколько импульсов на оборот у родного датчика?
У ВАЗ по моему 6 импульсов на оборот
но опять же сегодня внимательно рассмотрел мой старый стрелочный спидометр
судя по наклейке на нем (1 Giro = 1 Meter)
думаю что Giro это на ихнем оборот, выходит что можно посчитать,
выходит что 16 импульсов на один оборот.
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
