Стучит рычаг МКПП в салоне
- graf-master
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
У меня такая проблема. Фиат Темпра 1.6 93 года, в салоне если берешь рычаг КПП , его можно поднять на 2 см и опустить, он гуляет так. Переключается коробка нормально всё, но вот рычаг подгуливает. Я посмотрел из салона, там шарик только увидел и всё. Что можно сделать ?
разбираешь пластик над ручкой кпп . там два болта под ключ 10 держат вернее зажимное колцоб а дальше думай что добавить туда для плотности и смазать потом не забудь
- graf-master
что-то типа пресованого войлока.
- graf-master
Re: Стучит рычаг МКПП в салоне
у меня есть стельки войлочные прессованные, подойдет такой материал ?
добавлено спустя 11 минут:
вот у меня так !!!
[glow=red]прошу прошения у автора фото, я его позаимствовал[/glow]
вот у меня так !!!
этого я знать немогу, стельки бывают разные также как и войлок из которого они сделаны.
главное чтоб шарик плотно в ней сидел и мог при этом двигаться и еще двигаясь не лопушил этот войлок.
рычаг переключения довольно часто в работе поэтому изнашиваться будет практически все.
вообщето войлок для шумоизоляции, у меня например там губка.
если шарик люфтит надо снять верхний прижимной кожух( на фото виднеется головка болта. есть и ворой напротив) и подкладывать непосредственнно туда что бы прижать шарик и что-нибудь поплотнее: резиновое или пластиковое кольцо.
- graf-master
- graf-master
- graf-master
- graf-master
