Сцепление
- sl12
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
- sl12
пойдем по логике. момент приходит со стороны маховика, но его диском пока никто не обзывал, далее идет диск сцепления, который ведет нажимной диск корзины. так какой же диск ведущий и какой ведомый?
- sl12
всю сознательную жизнь был другого мнения. останусь при нем, с вашего позволения
sl12 ссылки не Педевикию здесь — почти моветон. найди другой источник
Aleksys82 проехали. может и так
а че там обсуждать - то? настоящие блондинки - везде блондинки, а перекрашенные не везде, на голове только шерсть белая у них. ну и соответственно тоже самое могу сказать о брюнетках рыжихMixo писал(а):Давайте лучше перейдем на тему блондинок, брюнеток и рыжих
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
Всем привет из солнечного Уренгоя! Вчерась обнаружилась такая проблемка, педаль сцепления за ночь опустилась на половину, соответственно при работающем двигателе передачу ни каким образом включить не удалось, при остановленом двигателе всё включается замечательно! Попробовал прокачать, печаль совсем провалилась и не накачивалась более. Попробовал дунуть компрессором в рабочий цилиндр через штуцер прокачки, при поднятой педали пузырьки в бачок с тормозухой идут, при опущенной нет. Попробовал дунуть в бачок с тормозухой, предварительно открутив штуцер на рабочем, не важно положение педали, тормозуха туда не поступает. tallman сказал что на педали пружина должна быть... Должна, я её нашёл под сидением. Но на прокачку в данный момент это не влияет. По главному цилиндру есть соображения? По ремонту или замене...
В ексисте и автодоке ни чего не нашёл!
все данные с эгзиста
рабочий цилиндр сцепления LPR 8102, NK 842302
ремкомплекты рабочего цилиндра Autofren D3156, Ert 300206, Frenkit 525003.
главный цилиндр сцепления LPR 7739, Fenox C1953
ремкомплекта на главный цилиндр нет, но манжеты подходят от задних рабочих тормозных цилиндров
