Страница 2 из 2
Добавлено: Пт 18.05.2012 21:58
master.ar.don
Это проблема сцепления! У меня в данный момент то же самое происходит если педаль сцепления медлено отпускать! А когда не работает ускорительный насос машина очень тупит на разбег но без рывков!
Добавлено: Пт 18.05.2012 22:02
biniteck
блиин, если так, ну значит и мне сцепу менять(
Добавлено: Вс 17.06.2012 14:28
animales
Воооттт и я пришёл к етому моменту
всё нормально было ездило и Опа началось
Когда машина постоит ночь с утра супер сел поехал тронулся но только проходит часик два езды начинается тронутся спокойно практически нереально машину всё трясёт дёргает--я конечно подозреваю что это всё проделки исламских бесламистов но может быть ещё и сцепление
Кто сталкивался ребятки подскажите ето диск сцепления или ещё и корзина
добавлено спустя 1 час 12 минут:
хмм ещё заметил что из коробки в месте соединения с двигателем начало прокапывать масло (Это сальник коробки ли что?)
я подозреваю что с утра масло стекает с диска сцепления и нормально ездит потом его начинает кидать он стаёт скользким и вот вам пробуксовка а что за окошко на коробке сверху
Добавлено: Вс 17.06.2012 15:03
окошко на коробке - наблюдать за меткой на маховике
всё остальное выяснится со снятием коробки
Добавлено: Ср 04.07.2012 10:53
если диск хоть немного замаслен, то не дергаться будет, а хрен куда поедешь ваще.
а что трясет - это болезнь в этих машках. она говорит о том, что пора корзину менять.
но после замены корзины ситуация может не исправиться, поскольку за время такой трясучки могут прослабиться опорные подушки. так что возможно надо будет заменить и их. основная тряска при трогании вызывается задней подушкой, но бывает и левай ей подыгрывает. правая тут практически не при делах.
Добавлено: Ср 04.07.2012 11:03
МИТЯ 52 Н.Новгород
про заднюю подушку одобряю,правильно написал.
Добавлено: Вт 18.09.2012 21:51
az
У меня такое что-то вроде этого было заменил корзину выжимной и диск -130$ оказалось что были кривые демпферные пружины.
Добавлено: Вт 18.09.2012 23:24
Flint
если медленно сцепу отпускаешь и в это время так же плавно даешь газу а машину начинает колбасить ( такая нарастающая сильная вибрация от движка аж всю тачку трясёт, не знаю как описать подругому ) то это сцепление отжило своё. Ездить конечно так можно, просто сцепление быстро отпускаешь и стартуешь быстро тогда вибраций не будет. Но лучше поменять сразу комплект сцепления. На своём типке уже поменял так как потихоньку усиливались симптомы дохнувшего сцепления, а симптомы я эти узнал ещё когда у меня на газельке с такими же симптомами сцепление умирало. Кстати чем больше тачка загружена тем сложнее будет трогаться без расколбаса
У меня в старом диске сцепления уже пружинки очень сильно болтались, такое чувство ещё чуть чуть да совсем вылетели бы
Добавлено: Ср 19.09.2012 09:15
ал
У меня эти пружнки просто вылетели и летали где им вздумается, не давали включать заднюю передачу. Когда снял то увидел что пружинки протерли боковые прижимные бортики, которыми собственно и удерживались. Машина при этом трогалась плавно без дерганий. При этом корзина была в идеале, так же как и выжимной. Диск проходил всего около 10000км.
Добавлено: Чт 20.09.2012 16:13
вывод: кому как "повезет"
Добавлено: Ср 06.11.2013 14:56
Super113
решил проблемку дерганья с места путём замены тормозного шланга,закусывали колодки правого переднего колеса
теперь осталось слева всё проверить
