биение руля и вибрация
makzim
Авто: FIAT TIPO 1.6 (160.А2.000) 91
#16
Сообщение makzim »
так может рейка рулевая? :?
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#17
Сообщение Kuziro »
дергаешь все части рулевой рейки и 100% находишь люфт...
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#18
Сообщение drylik »
В рулевом люфта нету, даже малейшего намека на люфт нет
#19
если только проблема с рулевыми тягами. но в таком случае руль дергается постоянно и на любых скоростях, как в случае с кривым диском.
впрочем, сложно гадать удаленно, как на кофейной гуще. проще провести диагностику в реале.
#20
на ровной тоже граната может периодически бить
и это опаснее чем хруст в поворотах, там естественный износ а тут скорее всего что-то треснуло а возможно и шарик один выскочил,
а с развалом граната никак не связана
#21
с развалом точно никак, он даже нерегулируемый.
ктото58
Авто: Fiat Tipo 1.6 95
#22
Сообщение ктото58 »
я у себя биение в рулевых наконечниках только на ощюпь обнаружил,а так не видно было что люфтят.
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#23
Сообщение mraker »
200g писал(а):дык если задир не цепляет, то и по прямой дергать в руль ничего не должно, имхо
Как знать, как знать, не должно, но ведь дёргало!
#24
смущает, что не постоянно дергает, а от случая к клучаю. обычно такое при подзакусывающем суппорте бывает. но топикстартер говорит, что там все в идеале...
так что, фули гадать, вперед на диагностику - покрутить, покачать, подергать, на земле, на весу, и все ясно станет.
