Зазор клапанов
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Зазор клапанов
Сообщение Alexander729 »
почитав на форуме как регулировать клапана было написано что РАБОЧИ ЗАЗОР ХОЛОДНЫХ КЛАПАНОВ 0,3 0,4 +/-0,03
а в умной книжке для двигателя 1.6 OHC написано что 0,4 0,5 +/- 0,05.... ТАК КАК ПРАВИЛЬНО???
ROS
Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
Сообщение ROS »
эт смотря нa сколько они холодныe)
0,3-0,4 будет тише работать. а рабочий диапозон от 0,05 до 0,8.
так что выбирай сам
А.М
Сообщение А.М »
По книге правильно.
Впускной клапан -0,4+\- 0,05мм
Выпускной клапан -0,5 +\- 0,05мм
При 20 градусах цельсия.
mades
Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
Система: Не смог определить
Сообщение mades »
подскажите пожалуйста,сколько регулировочных шайб нужно для регулировки и как размер подобрать? Зарание спасибо.
А.М
Сообщение А.М »
шайба нужна одна на 1 клапан, правильного размера.
Как расщитать нжную толщину клапана написано в руководстве на русском языке(можно скачать, ссылки есть), да и на форуме цитировали инструкцию.
Поищите.
