проблема с запуском
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
на впускном коллекторе естьА еще подскажите пожалуйста как сделать так,чтобы не глючил автоподсос,а-то бывает работает ,бывает нет(фишки покл.проверял).Что может бить?Говорили какой то датчик есть на коллекторе отвечающий за ето все - незнаю.Помогите
сними с него фишку и померь сопротивление на холодную затем поставь фишку наместо заведи мотор прогрей пока вентилятор включиться затем выключи зажигание, сними опять фишку и померь на горячую. результаты замера сюда тут и посмотрим.
- viktoir
- Авто: fiat tempra 2 1991
- Alex777
- Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
- Alex777
значит если в баке есть бензин, топливный фильтр незабит, шланг нигде непережат и незабит , насос придется снимать однозначно.
когда снимеш посмотри шланг идущий от насоса в крышку возможно он пересох и обломался тоесть насос может качать в холостую если нет меняй насос.
чего тогда гудит насос?
да в некоторых случаях бывает разрушается механизм насоса а сам электродвигатель выживает вот и гудит громко потому что в холостую крутит
- Мурат
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
а у меня вот тоже не заводиться машина. Все началось пару дней назад вышел с работы вставил ключ в замок зажигания стартер крутит машина не заводиться постояла знасит около часа и завелась потом еще раз так было а вот сегодня не завелась совсем в течении дня пробывал несколько раз ничего не помогает кто может подсказать что это может быть
- Alex777
- Andriy2103
- Авто: FIAT TEMPRA
