Масляный фильтр
- vevgen
- Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e. 92г.в.
Масляный фильтр
Добрый день. Утром при запуске машины выбило масляный фильтр, масло вытекло. Закрутил фильтр, купил масло esso 10w40, залил. Начал заводить - выбило фильтр. Последний раз менял масло и фильтр месяц назад, масло esso 10w40, фильтр bosch. Вчера поменял аккумулятор. Стоял на 55 ампер, был дохлый. При запуске еле проворачивал. Поставил на 62 ампера, крутит хорошо, но мотор заводится секунды через 3-4. Помогите советом, что это такое и как с этим бороться....
- Bolyan
- Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
У меня было нечто подобное, был виноват криворукий продавец с рынка, продавший мне не тот фильтр, хоть и называл ему код двигателя и год до месяца.. Поставил, залил масло, завожу - лампа давления не тухнет.. а откуда там давление, если оно всё уже под машиной! =( Реально резьба чуть больше, ХЗ как не заметил.. но как-то закрутился первый раз.
- vevgen
vevgen
Сколько градусов на улице?
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- vevgen
На улице -18. Скорее всего дело в фильтре, т.к. сейчас он просто болтается и не закручивается. Странно что до этого он стоял без проблем, масло не капало. Поменяю фильтр - напишу что получилось.
Последний раз редактировалось vevgen Вс 19.12.2010 14:46, всего редактировалось 1 раз.
я всегда беру фильтр марки KNECHT OC 384 в бело-оранжевой такой упаковке, еще есть подозрение что может трубка на которую накручивается фильтр чуть ослабла и открутилась, у меня такое было однажды когда менял масло начал откручивать филтр открутил вместе с трубкой
