Как снимать печку в салоне??
скорее всего, он там есть, но заклинил или слишком рано открывается
- saphark
- Авто: Fiat Tempra 1,6 93
С термостата шланг без всяких ответвлений должен идти на нижний, тот что с краном штуцер печки. А с верхнего штуцера печки - в обратку (железная труба за блоком).
В этом случае воздуху из печки есть как уйти в расширительный бачок, и потоки воздуха иож расположены встречно - этим достигается хорошая температура воздуха в салон.
Там любят колхозить всякие газовщики со своими тройниками на редуктор, и печка тогда еле хэкаэ, как говорят у нас, в/на Украине
- saphark
К самой печке всё правильно, единственное шланг от термостата расходился в 2 направления, это я устранилТипосятина писал(а): ↑Сб 09.01.2021 16:08 С термостата шланг без всяких ответвлений должен идти на нижний, тот что с краном штуцер печки. А с верхнего штуцера печки - в обратку (железная труба за блоком).
В этом случае воздуху из печки есть как уйти в расширительный бачок, и потоки воздуха и ож расположены встречно - этим достигается хорошая температура воздуха в салон.
В том то и дело, что к самой печке тепло идет именно с термостата, и если там тройник, то тепло уходит налево, мимо печки
- Баба Зина
- Авто: типо
Значит
- Bob
пока открыт кран печки
Если радиатор печки пробит, то не смотря на закрытый кран течь никуда не девается так как вода будет поступать через обратку.
- Баба Зина
- Авто: типо
А если кран печки закрыт?
- AlexWeap
Так выход с радиатора не чем не перекрывается и жидкость так и так туда будет поступать.Баба Зина писал(а): ↑Пт 22.01.2021 21:05А если кран печки закрыт?
А радиатор советую проверить ибо если он в печку текёт, то там потоп внутри будет, а если кран текёт или патрубки, то в ногах мокро будет, у меня у друга когда тёк кран, то
кран печки просто перекрывает циркуляцию, обратка печки связана с системой без всяких клапанов, если радиатор печки пробит, то течь будет по любому.
- Баба Зина
- Авто: типо
Снял кран печки, подтекал. Теперь вопрос - повторюсь, какая роль у крана? Он полностью перекрывает поток? То есть по сути, пока термостат закрыт, потока жидкости как такогового нет?
исправный закрытый кран полностью блокирует поток
- Баба Зина
- Авто: типо
А как
