Как снимать печку в салоне??
Мужики как снимать печку в салоне??
причина может быть в кране радиатора, сними его и проверь
- AlexWeap
Ну если всё холодное и кипит, то смотри в расширительный бочёк не пробита ли прокладка, а также на помпе могло крыльяатку провернуть иди сломать.
- saphark
- Авто: Fiat Tempra 1,6 93
У меня тоже беда с этим. При осмотре двух отопителей, один из которых работает в норме на доноре, а второй на ходовой машине и дует не по заводу, настройки обоих одинаковы, тросики и заслонки движутся одинаково, мертвые точки тоже идентичны. Только вот теплый воздух дует лишь на лобовуху, а в остальные сопла холодный (ледяной)
надо снимать и разбирать печку, что-то с заслонками
- saphark
неправильно, насколько я понял. у тебя вход печки (кран) запитан от обратки. вот схема отопления/охлаждения SOHC
здесь показана версия с интегрированным расширительным бачком, в версии с отдельным бачком на левом крыле шланг с него идет в обратку
на картинку можно кликать для увеличения
- saphark
У меня вход печки с термостата и блока, только вот как шланг в блок попал
Патрубок на кран печки соединен через тройник металлический
это колхоз у тебя, переделывай по штатной схеме, все патрубки есть в продаже
- saphark
Так все патрубки и у меня стоят, только для чего дополнительно примострячили этот?
не ко мне вопрос, спроси того, кто мострячил
металлическая труба позади блока, входящая в помпу, присутствует?
- Баба Зина
- Авто: типо
Пока тема жива, спрошу тут. Схема системы охлаждения - 1 если термос закрыт: из блока цилиндров - в печку - в обратку блока. 2 если термос открыт - параллельно печки поток идёт в радиатор основной. Верно!? Печка регулируется краном, точнее проходимость ОЖ регулируется краном. Заслонок нет в печке? Верно? Она не всегда горячая?
в отопителе 4 заслонки, заслонка холод/тепло находится прямо перед радиком отопления, регулятор открыт на тепло — кран открыт и наоборот
- saphark
Да, с неё один шланг идёт на печку, второй шланг с печки идёт на термостат и перед термостатом идёт развилка (колхоз) на блок (спереди блока около стартера мудрецы сделали отверстие). Я этот колхоз разъеденил и переколхозил
- saphark
Но похоже в термостате нет термостата, потому что блок одновременно греется с радиком
