Как снимать печку в салоне??
- Ярослав
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- Ords
- Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
- Ярослав
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- krivoy1
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
слей тосол или на крайняк тазик подставь ато зальеш тосолом весь коврик.krivoy1 писал(а):открути 3 фурупа и вытащи сам радиатор из печки. там кран прямо на радиаторе стоит
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! что-то последние пару дней заметил, что правая ручка переключения направлений потоков воздуха (низ-верх-салон) при переключениях фиксирует наибОльший поток как-то между метками, т.е. сама печка работает и дует отлично, но как-будто ручка-крутёлка ослабла на креплении и немного сбилась с оси, ещё не лазил и не смотрел, будет свободное время и хочу заняться и чтобы не делать лишних ненужных движений хочу спросить: может у кого было такое и как проще и эффективнее это устранить?
печку для этого снимать не нада, но бороду и блок крутилок снять придется. вероятнее всего, рубашка троса режимов стала плохо фиксироваться стальными скобками и съехала с места. разбери, покрути, увидишьPartizan писал(а):при переключениях фиксирует наибОльший поток как-то между метками
- mbipsa
Кстати вопрос про крутилку выбора потока воздуха! Хз как но на белом типке у меня с момента как я его купил она неправильно выставлена! В общем в крайнем левом должно быть в ноги, у меня в стекло, второе слева должно быть стекло, у меня верхний обдув, третье должно быть верх, у меня верх и низ, и четвёртое должно быть вер и низ, у меня только низ, в общем мои положения на 1 позицию ушли вперёд относительно должного! Как это исправить???
а ты саму панельку, в которой крутилки, снимал? открути, наверняка увидишь в чем дело.
- mbipsa
в том то и прикол что смотрел, и ничего не увидел, на вид все такое, будто до меня там и не лазили)200g писал(а):а ты саму панельку, в которой крутилки, снимал? открути, наверняка увидишь в чем дело.
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
- vba1987
- Авто: FIAT Tempra 1.6 90
Мужики как снимать печку в салоне??
Кипит двигатель, радиатор системы охлаждения и радиатор печки холодный, на малом круге так и на большом все патрубки холодные, помпа исправна, термостат тоже. В чем может быть причина?
