IL
Сообщения: 51 Зарегистрирован: 10.01.2009
Авто: Fiat Tempra 1.6 1992г.в.
Сообщение
IL » Вс 15.02.2009 13:18
При покупке бывший владелец сказал что топливного фильтра нету...Мне сказали что он есть и находится где то снизу.Вопрос. А где именно?
IL
Сообщения: 8154 Зарегистрирован: 04.02.2008
Сообщение
admin » Пн 16.02.2009 01:50
под машиной с правой стороны перед бензобаком, возможно спрятан под пластмассовой крышкой. на типо точно так а на тепре незнаю но изходя из того что модели они родственные, тамже.
IL
Сообщение
IL » Пн 16.02.2009 13:04
Спасибо
IL
WADIM
Сообщения: 487 Зарегистрирован: 15.02.2009
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение
WADIM » Чт 19.02.2009 18:36
Скажите пожалуйста какая разница между двигателями Типо 1.6 и 1.4 по конструкции?????
WADIM
Сообщение
admin » Чт 19.02.2009 20:12
1.6 бывают DOHC и OHC а 1.4 только OHC
WADIM
Сообщение
WADIM » Ср 25.02.2009 20:46
А какое расположение прерывателя в 1.4??Горизонтальное или вертикальное????????
WADIM
Сообщение
admin » Чт 26.02.2009 00:44
Год выпуска какой?
Мотор какой ? SOHC или DOHC ?
IL
Сообщение
IL » Пт 06.03.2009 23:41
Думаю поменять воздушный и салонный фильтр...Эээ...Остался один вопрос...Где они находятся!!!!!!!
IL
Сообщение
admin » Сб 07.03.2009 01:03
Воздушный фильтр находится в большой пластмассовой коробке над двигателем.
Салонный фильтр находится под пластмассовым щитом стеклоочистителей с правой стороны по ходу движения автомобиля.
Если нет кондиционера в машине, менять салонный фильтр незачем потому как там его попросту нет.
ian
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 26.01.2009
Авто: Tipo 1988 и 1994 года, оба 1,6
Сообщение
ian » Сб 07.03.2009 01:45
Завидую людям, которые задают такие вопросы с того момента, как при -25 на трассе Москва-Самара глядел на лопнувший палец шаровой и грустно думал.....
ian
sul58
Сообщения: 239 Зарегистрирован: 11.02.2008
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение
sul58 » Пн 16.03.2009 20:19
ian писал(а): Завидую людям, которые задают такие вопросы с того момента, как при -25 на трассе Москва-Самара глядел на лопнувший палец шаровой и грустно думал.....
позвонил бы я б тебе шаровую привез у меня есть одна штука вместе с рычагом
sul58
ian
Сообщение
ian » Пн 16.03.2009 21:12
Знал бы где упал, соломки б настелил....
Тебе кстати железки типовые никакие не нужны? Буду с теплом барахолить свою старенькую Типу. Могу поделится.
ian
Andriy2103
Сообщения: 44 Зарегистрирован: 09.12.2008
Авто: FIAT TEMPRA
Сообщение
Andriy2103 » Пт 20.03.2009 20:03
Привет у меня темпра уневерсал и топлевной фильтер находетса зади перед топлевним баком .
Andriy2103
серж
Сообщения: 208 Зарегистрирован: 19.03.2009
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение
серж » Пн 23.03.2009 22:34
слышал топливный фильтр подходит от Нивы если нет то от чего подойдет
серж
wv79
Сообщения: 15 Зарегистрирован: 09.03.2009
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 I.E 1993Г.В.
Сообщение
wv79 » Пн 23.03.2009 22:55
серж писал(а): слышал топливный фильтр подходит от Нивы если нет то от чего подойдет
лично я (когда у меня был fiat tipo) снял фильтр, поехал в ближайший автомагазин и тупо подобрал по размеру...
wv79
