Обороты
- Kamnev
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
Обороты
Здравствуйте!Подскажите,что нибудь!
Завожу утром машину(заводиться немного
туговато),30сек.работает ровно,после чего
пытается заглохнуть.Если педаль в пол не
утоплю заглохнет(именно в пол)иначе не чувствует.
Минуту педаль удерживаю,работает ровно,не глохнет.
Подскажите,может чё поможет!
- Змей Сгорыныч
- Авто: T/E/M/P/R/A `91 1,6 8V SPI
- Kamnev
в этом месте похоже наKamnev писал(а):Если педаль в пол не
на двураспредвальных 1.6 зажигание регулируется трамблером.
- Змей Сгорыныч
С трубками может быть связано. Если какая-то слетела - будет подсос воздуха, а поскольку бензин при старте холодного двигателя отмеряется блоком управления по таблице, без учёта данных с датчика кислорода - реальная смесь будет беднее необходимой, и эффект будет очень похожий. По достижении определённой температуры вступит в действие датчик кислорода, и ситуация будет выправлена блоком управления посредством увеличения времени впрыска. Как-то так...Kamnev писал(а):Давление проверю,Спасибо!!!А фильтра недавно поменял.
Это никак не может быть связанно с вакуумными трубками
или с зажиганием?
На моей машине зажигание регулируется или нет?
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- WADIM
